煤气降温计算?
进口煤气18000 Nm3/h,压力12-16kpa,温度45-70℃,湿度饱和,采用35℃冷却水喷淋将煤气降温至出口温度40度以下,请问需要冷却水多少t/h。管道尺寸Φ800 显示全部
25人参与回答
Zj
煤气成分是80%一氧化碳,20%二氧化碳 煤气摩尔质量为44*0.2+28*0.8=31.2g/mol 标压下密度为31.2/22.4=1.3 ... 肯定错了。水从煤气中析出是放热,而不是吸热,此部分热量需要喷淋水升温带走。另外你参照空气的性质计算,误差会较大。我使用aspen模拟的。
,化工研发 2018-08-03回答
回复 16# dxj122 忘了说明煤气压力是表压,实际压力=表压+大气压。。。
回复 25# rjb119 70℃时煤气中水蒸气含量为4826.689kg 同样计算40℃时煤气中水蒸气含量为1042.579kg 煤气要析出4826.689-1042.579=3784.11kg水 这部分水放热如何计算? 可以看做70℃的水蒸气冷凝成70℃水,然后再冷却到40℃吗? 即m水*蒸发焓+m*c水*(70-40) 或者直接查询70℃水蒸气焓值和40℃水的焓值,取差就可以? 如何查询70℃水蒸气焓值?是在过热区还是饱和区?
回复 19# dxj122 你是设计院里面的吗? 是利用说明软件计算的?
,实验员 2018-08-03回答
热平衡计算要煤气的全组成,然后到proii里计算。 如你没有proii,你发出全组成我来算。
,化工研发 2018-08-03回答
煤气成分是80%一氧化碳,20%二氧化碳 煤气摩尔质量为44*0.2+28*0.8=31.2g/mol 标压下密度为31.2/22.4=1.3 ... 你的含湿量计算未靠虑压力修正,故比我的大,那水量就更大了。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 4# dxj122 按煤气成分是80%一氧化碳,20%二氧化碳,不计算蒸发量了。 请按这个数据计算,谢谢你了。 另外进水温度是35℃,出水温度设为多少合适呢?
回复 16# dxj122 单纯从水比热变化=煤气比热变化来考虑,我计算的结果为9.796-58.766t/h。 如果要考虑降温后煤气中的水蒸气转化为水放热的话,那需要的水量就更加大了。
我计算得出的结论比以前公司做过的高炉煤气降温用的水量大很多。 讨教下这个煤气中的水蒸气含量如何计算? ... 低压高温,按理想气体状态方程计算是可以的。你还应该把标态换过来。则含湿量为31.161/(101.325+16)*18000*(273+70)/273/22.4*18=3841.65*1.26kg
,机修 2018-08-03回答
回复 13# huazhimaomao 计算如下: 1。设压力12kpa,70降到40。热负荷179,300kcal/h,水温升3度,需水59,800/h; 2.设压力12kpa,45降到40。热负荷29,800/h,水温升3度,需水9,930kg/h; 出口温度一定要小于煤气被冷温度(40),我取38度。 看来你要调整煤气的出口温度,40度比较苛刻了。
回复 18# huazhimaomao 你的计算结果和我很接近,工程上微小差别不足为奇,与取的物性数据有关。
我计算得出的结论比以前公司做过的高炉煤气降温用的水量大很多。 讨教下这个煤气中的水蒸气含量如何计算? 是否可以这样考虑: 70℃煤气湿度已经饱和,说明煤气中水蒸气的分压就是这个温度下的饱和蒸汽压,查表得知70℃时饱和蒸汽压力为311.61kpa。 根据分压公式,p水蒸气/p煤气=v水蒸气/v煤气=m水蒸气/m煤气。 则煤气体积为31.161/(101.325+16)*18000/22.4*18=3841.65kg dxj122 你有邮箱或者msn能给我一下吗?
,化工自动化 2018-08-03回答
确实是,刚才由计算了下,耗水量比原来的大多了。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
回复 4# dxj122 水不会蒸发到到气中,反而会从气中析出,需考虑冷凝潜热。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
回复 rjb119 70℃时煤气中水蒸气含量为4826.689kg 同样计算40℃时煤气中水蒸气含量为1042.579 ... 饱和区,两种方法,结果应该一样。实际上大家都用软件。aspen,proii都可以。另外还有查蒸汽焓值的一些小软件。
回复 6# rjb119 煤气冷却,其中的水蒸汽是会冷凝一部分,即到达新温度的饱和湿含量。
,安全工程师 2018-08-03回答
回复 10# rjb119 另外,随着气压降低,绝对湿度可以提高。
,机修 2018-08-03回答
回复 dxj122 看来不考虑蒸发潜热吸热,反过来还要考虑冷凝放热了,只能通过水的比热来吸热,这个 ... 假设120度,12kpa,30万方干气,1吨水就可以降至20度。
回复 dxj122 看来不考虑蒸发潜热吸热,反过来还要考虑冷凝放热了,只能通过水的比热来吸热,这个 ... 重要的是湿度。若是干气,当然量就小了,因为水会蒸发吸热。
请问下这个按照什么原理,具体是怎么计算的? 我这个思路是不是正确的? 假设煤气成分是80%一氧化碳,20%二氧化碳。 是不是煤气放热量=煤气摩尔量*煤气的平均定压比热容*煤气降温差 水吸热量=水的摩尔量*水的比热容 另外需要考虑水的蒸发放热吗?煤气湿度饱和是不是意味着煤气中的水蒸气已经饱和,水已经不能蒸发到煤气中? 忘高手解答。
回复 dxj122 按煤气成分是80%一氧化碳,20%二氧化碳,不计算蒸发量了。 请按这个数据计算,谢 ... 假设由70度(含水汽约4.3吨)降至40度,水升至40度。预计将析出3.5吨水(潜热很大),需水量约400吨/h。
,项目文控 2018-08-03回答
回复 21# huazhimaomao 设计院是过去时了。 我用proii算的。
回复 7# dxj122 看来不考虑蒸发潜热吸热,反过来还要考虑冷凝放热了,只能通过水的比热来吸热,这个用水量不会小的。 能麻烦你帮我计算一下吗?我计算得出用水量大的很,大约是9.88-59.28t/h。 但别人都说这个水量太大,一般几十万标立方的煤气从一百多度降到五六十度用水量都没这么大,只有几吨水
,结构工程师 2018-08-03回答
回复 3# huazhimaomao 我不搞煤气,但热平衡规则是通用的 煤气放热量=煤气 质量 流量*煤气的平均定压比热容*煤气降温差 水吸热量=煤气放热量 需要冷却水量=煤气放热量/(水的 质量 流量*水的比热容*水的温升) 煤气湿度饱和是意味着煤气中的水蒸气已经饱和,在该温度压力下,水是不能“额外”蒸发到煤气中。 如果需要我可以按煤气成分是80%一氧化碳,20%二氧化碳(因已经100%,不考虑水蒸汽了),请告知。 ----我不是高手,只是路过
,仪表工 2018-08-03回答
煤气成分是80%一氧化碳,20%二氧化碳 煤气摩尔质量为44*0.2+28*0.8=31.2g/mol 标压下密度为31.2/22.4=1.3929g/l 空气在干球温度70℃和40℃下含湿量分别为281.54g/kg和49.52g/kg。 则按空气的含湿量计算的话析出水量为18000*1.39298*(281.54-49.52)/1000=5817.586kg 煤气由70℃降低为40℃放热为 =18000*1000/22.4*30.7024*(70-40)=740581071 j 水的吸热为5817.586*{2260+1.8674*(70-40)}+m*4200*(40-35) 吸热=放热 m=35907kg 实际计算式水出口温度取值为38℃,最后m=59845kg。 这样算法有错误没?
