氯酸盐分解槽通入空气的原因?
氯酸盐分解槽通入空气的原因?
氯酸盐
分解槽通入
空气
的原因,我看流量还不小,是40mm的管,而且是通在
氯酸
分解槽的液面之上,不知道什么原因?高手分析下 # + + 。
素水。
17人参与回答
你愿讲我便听
,工程设计
氯酸盐分解槽压缩空气的作用是稀释反应生成的二氧化氯 二氧化氯是非常厉害的。可以去查查相关的资料 另外,氯酸盐分解产生的气体是去废氯的
7
鶴歸鶴辭
现在好多厂家这么做:把脱氯塔脱除的氯气引入氯酸盐分解槽,作为稀释用气体,这样氯酸盐分解槽出来的氯气就可以回收到总管了。但要注意几个问题,分解槽保持酸度与温度,不然产生的二氧化氯会影响液氯的品质。
6
乏味
回复 4# flay0303 好像是啊,二氧化氯具有强氧化性,空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性,谢谢了
专属迷妹
,改性塑料销售
有工艺图吗,我很想学习一学
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
我们也设计了压缩空气管,问过师傅们了,也是说为防止二氧化氯爆炸而设计的。
9
暖岛.
,班长
你可以直接用蒸汽加热,用上钛钯合金管,打上孔。用蒸汽稀释。然后把分解后的氯气回收到氯气总管。
2
书生
不会有流量的,我们离子膜4套装置都有氯酸盐分解槽,从氯酸盐分解槽出来的氯气是去氯气总管的,只有在氯酸盐分解槽出问题是才切换的去淡氯塔抽空(打开抽空气的阀门)
6
井妹妹
个人认为设计的原因是为了方便停车检修时置换角落处的二氧化氯,二氧化氯浓度到一定量是有爆炸性的,停车要检修时,防止二氧化氯聚集,所以进行置换。当初设计时无压缩空气管,后来我们从安全的角度出发,就是添加的空压管道呢。
8
绿里尐女
,储运巡检员
我们这里的氯酸盐分解槽出来的氯气平时都去氯气大管,只有在开停车是才去废气处理。生产中也不用压缩空气稀释,只要保证反应温度大于85度就可以了。
3
一见你就笑.
,安全工程师
回复 8# zgl1982 请教一下,你们氯酸盐分解槽不用压缩空气的吗?我这里氯酸盐分解槽出来的是去废氯的 能不能发个图上来看看。
6
shallow.
回复 2# skywalker01 谢谢你,终于有人回应了, 但那样不是把反应出来的氯气浓度变稀了,还有其他的高见么。我们这是新厂,现在处于设计阶段,有老厂有经验的多发表一下吧
2
小胖仙
,化工设备专员
我们这里的氯酸盐分解槽出来的氯气平时都去氯气大管,只有在开停车是才去废气处理。生产中也不用压缩空气稀 ... 你们厂氯酸盐分解槽的氯水去那里的? 有工艺图吗学习一下
2
夏梓潼
,研发部主管
我看设计图上平时都有流量
8
他叫易烊千玺
第一次听说有这样的工艺,期待有进一步的讨论
6
再会
,工艺工程师
通入工艺空气的原因,我分析是要控制氯气的从溶液中挥发出来的速度,保证氯酸盐与盐酸反应充分
10
垃圾,
,工程管理/监理
你是不是看错了哦,一般氯酸盐分解槽只有一根氯气管道撒,出来的氯气都是去氯气总管。如果有,个人认为是停车检修时置换分解槽的氯气。
7
sprt.
是这样的,电解出来的母液含次钠,未脱出次钠加脱除物,用空气是进行搅拌作用的。 zgh09
3
上一条:
2010年甲醇产业发展大会在天津召开?
下一条:
制氢装置的规模?
氯酸盐相关问题
更多 >
高氯酸盐,氯酸盐,亚氯酸盐,次氯酸盐,氯气,它们的氧化性强弱之比?
去除氯酸盐?
氯酸盐的控制?
氯酸盐问题?
氯酸盐生成原因?
氯酸盐含量高?
氯酸盐
CAS No:14866-68-3
国内供应商(4家)
更多>
湖北成丰化工有限公司
vip
6年
危
备
联系电话:
产品名称:
氯酸盐
价格:
电议
在线询盘
洽谈
北京百灵威科技有限公司
vip
1年
危
品牌试剂
备
联系电话:
产品名称:
有机酸盐标准溶液-氯酸盐(标准品) IC-CHLR-1X-1CAS:14866-68-3
价格:
电议
在线询盘
洽谈
金锦乐化学有限公司
vip
9年
备
联系电话:
10106090
产品名称:
氯酸离子
价格:
电议
在线询盘
洽谈
河南永恩康化工科技有限公司
备
联系电话:
产品名称:
氯酸盐
价格:
电议
在线询盘
洽谈
