离心式压缩机型号的编号方法?
离心式压缩机型号的编号方法?
请问各位高手有谁知道离心式
压缩机
型号的编号方法,各符号代表什么含义
树敌
23人参与回答
西瓜弟桃子姐
麻烦告诉我一下后面的a是什么意思啊?623561032 /a表示出口压力大于10mpa,同理,/b表示出口压力大于20mpa
2
wul小仙女
几位说的都是沈鼓生产的压缩机型号是七十年代末期从意大利新比隆公司全套引进了mcl、bcl、pcl三个系列离心压缩机 楼上说的 2mcl607就是水平剖分式,叶轮名义直径600mm,7级压缩,对否?是对的, 但是最前面的2代表"双进气"不对,应该是两级压缩。 不同厂家的型号说明不同,看看厂家的样本和说明书吧。
10
草莓少女薄荷
分享一下 沈鼓引进simens svk32-3 s-沈鼓 v-vertical 垂直剖分 k- compressor 徳语 32- 名义气量 3万2/h 三级压缩
3
老街后街
,化学工艺工程师
后面还有个a是什么意思?不是很清楚623561032 /a表示出口压力大于10mpa,同理,/b表示出口压力大于20mpa
10
昙花朝拾
2段压缩(共七级叶轮)背靠背布置,叶轮的最大直径为600mm
5
Fckle.
依2楼所言,2mcl607就是水平剖分式,叶轮名义直径600mm,7级压缩,对否? 最前面的2代表"双进气"
9
温文尔雅
bcl406/a 代表垂直剖分式,叶轮名义直径400mm,6级压缩. 这是一个例子,可以看看 麻烦告诉我一下后面的a是什么意思啊?623561032
6
塔思
谢谢大家支持,我也正想知道共同提高
Fckle.
那我设计的一台离心压缩机,水平抛分型,8级,排气量13000m3/h,转速11247r/min,3段,排气压力1.521mpa,叶轮轮缘直径450mm, 那应该是什么型号,是3mcl458?
十八嫂.十八哥
2mcl456 6-------------- 叶轮数6 45------------ 叶轮直径450mm c--------------闭式叶轮 l----------- 无叶扩压器 m------------- 水平剖分结构的离心压缩机 2------------2段背对背
2
理科男文科女
,仪表工程师
2mcl407 解释:2代表两段压缩,mcl水平剖分,407代表7级叶轮,叶轮名义直径是400mm(实际有可能会超过400,比如450) bcl 代表垂直剖分形式,又称筒型压缩机。 还有好多多轴式压缩机,表示方法比较复杂。比如svk等等(这好像也是引进技术) [ ]
9
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
每个厂家都有自己的型号编制。
7
笙婳
2bcl30 6 6-------------- 叶轮数 后面还有个a是什么意思?不是很清楚623561032
3
想逃
,机修
对,d表示双进气 110表示叶轮首级名义直径为1100mm
7
青珂
2bcl30 6 6-------------- 叶轮数 30------------ 叶轮直径 l-------------- 无叶扩压器 c------------ 闭式叶轮 b------------- 筒型缸体 2------------- 双进气
7
寒酸
10
沉沦
学习了,我们是mcl706+2mcl707型,请问汽轮机nks40/32/20中各字母数字是什么意思?
5
∮我来自1997
2mcl456 6-------------- 叶轮数 6 v& q4 q4 `, g- c 45------------ 叶轮直径450mm c-------------- 无叶扩压器 l----------- 闭式叶轮 m------------- 水平剖分结构的 离心压缩机 2------------- 背靠背形式的转子,2端进气 bcl458 8-------------- 叶轮数 6 v& q4 q4 `, g- c 45------------ 叶轮直径450mm c-------------- 无叶扩压器 l----------- 闭式叶轮 b------------- 筒式结构的 离心压缩机 -------------前面没有数字说明一端进气 还有一种形式为2dcl
9
南音.北乐.
,化工操作员
bcl458 8-------------- 叶轮数6 v& q4 q4 `, g- c 45------------ 叶轮直径450mm c-------------- 闭式叶轮 l----------- 无叶扩压器 b------------- 筒式结构的离心压缩机 -------------前面没有数字默认1 即一端进气
6
徐二腾张小文
,油库操作员
那dmcl1104中d是不是代表双侧进气呢? 4v-9s、5v-7b又代表什么呢?
3
梓七柠九
,化工工艺设计师
真空机d630-31中的d是什么意思呀,请高手帮助
10
仙女晨怀中仙
/a表示出口压力大于10mpa,同理,/b表示出口压力大于20mpa a表示的是经过一次改造,要是b那就表示二次改造
未息
楼上说的对。2代表两段压缩。
7
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
