降低变换催化剂老化的方法有哪些?
降低变换催化剂老化的方法有哪些?
降低变换催化剂老化的方法有哪些? 显示全部
5人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
控制好变换炉的入口温度,防止超温超压情况的发生,尽量减少负荷的大波动和频繁的开停车。
提高催化剂寿命的方法是加强原料气的过滤,减少催化剂的温度波动范围,合理控制各段的变换率,
上煤气过滤器 控制气化气尘含量 减小水汽比波动 加强导淋排水 减少负荷波动 减少开停车 初期在保证变化率的前提下,变换炉入口温度尽量低
1、在变换工序入口加设焦炭过滤器,加强油水的分离。 2、饱和塔改规整填料,改善饱和塔的传质、传热效果,较少饱和塔的雾沫夹带。 3、改用热副线调节变换炉的入口温度。 4、增湿器填料层加高,增湿器设置分离段,改变增湿器部分水气化不完全的现象,防止带水进入变换炉。 5、严格控制工艺指标,防止超温。 6、导淋定期排放。 7、定期检查热交换器,发现内漏及时停车处理。
控制好气体净化程度,减少开停车频率,系统压力升降不要太快,正常生产时控制好入炉蒸汽加入量,尽量不要时大时小加减蒸汽,导致触媒因为蒸汽过多或过少等,再就是有饱和热水塔吗,要加强水质监控,控制其中的氯离子含量和油,控制好液位不要带水等等
