化工厂动火前需要做可燃气体检测,检测人员是否需要什么 ...?
我们公司使用便携式的气体检测仪,没有持证 显示全部
16人参与回答
,售后技术工程师 2018-08-03回答
不需要的!公司内部动火作业可燃气体检测人员不需要证的。没有这个规定。一般有便携式检测仪由公司内分析人员操作就好了。
就我理解不需要,安全上也没这个要求;个人理解,动火的话,只要安全措施到位,可燃气检测数据合格;应该就 ... 谢谢啊,回复这么快
接触过几家公司的测氧测爆人员。 都没持证上岗,但是他们都是经过培训的,能满足岗位技能的要求。 培训还是需要的,一个是对设备操作的培训,一个是对气体检测值的判断的培训
,Sales 2018-08-03回答
我们操作前化验员测定,等到工作时连续工作时,是监护人员测定。
,化工自动化 2018-08-03回答
如题:化工厂动火前需要做可燃气体检测,检测人员是否需要什么资格证,求大神解答!我网上查了好久没查到啊,但好像有“测爆员证”的。。。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
周边气体取三个样品,化验相关部门就做了~~~
,仪表维修员 2018-08-03回答
我觉得这个东西具体看你所在公司的要求吧,有些公司就是无中生有,八竿子打不着不着边的也要求你有,像我们公司人手不够,你只要把它干了就行,当然得是在安全的前提下
,油库操作员 2018-08-03回答
资格证?要那么多证书干嘛? 从实际出发这个执行气体监测的人应是受过专业的操作培训,并能正确的操作就可以了。
有要求,我们公司的分析工有个质检员证。 严格按照规定来讲的话,是要取证的,但是看各个省市监管力度,本来应该是叫化学检验工,但我们省就整了个质检员证(化学检验)。 2000年, 中华人民共和国劳动和社会保障部第6号令 《 招用技术工种从业人员规定》中讲到了。 ...
谢谢啊,回复这么快 盖德是一个热心交流的版块 欢迎多交流参与 ----------------------------------------------- 没有听说过 不过检测要求车间的安全督导人员检测。专业一些
这个没有持证上岗要求,只要经过专业的培训就可以上岗,一般动火只要进行可燃物含量分析就可以!
,化工研发 2018-08-03回答
就我理解不需要,安全上也没这个要求;个人理解,动火的话,只要安全措施到位,可燃气检测数据合格;应该就可以了。当然,有的公司可能有规定,必须监管人或监火人才行。
没有资格证的要求,但是相应的培训是必须的。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
不需要持证,操作人员需要经过培训。可燃气体浓度检测仪必须证件齐全,且经质监局检验可靠
,化工研发 2018-08-03回答
没听说过有什么资格的?现在使用便携式探测仪的居多,这个不需要持证吧。。
