请教工业企业异步电机转差率是多少?
工作中需要知道化工企业高压异步电动机的额定转差率是多少? 显示全部
3人参与回答
,电仪主管 2018-08-03回答
异步电动机在额定负载时,它的转差率很小,一般在0.015~0.07范围内;在空载时,它的转差率 s约为0.004~0.007左右。及电机的同步转速乘以0.004~0.007,就是电机的转速,同步转速为3000/p,p为整数,转速最多的为1400多。
电动机的转差率是可以通过铭牌上的转速算出来了。比如,铭牌上电动机额定转速为2980转,那么其转差率为(3000-2980)/3000=0.0067
一般来说异步电机的转差率很小的,为0.005左右
