在上下吹过程中加入氮气的目的是什么?应注意什么??
在上下吹过程中加入氮气的目的是什么?应注意什么??它是在哪里加入的? 显示全部
4人参与回答
在上下吹过程中加入氮气,一是保证半水煤气中的氢氮比含量合适;二是加氮空气中的氧与与碳发生燃烧放热反应,为蒸汽分解提供补充热量,相应地提高气化强度和气化效率,简单低理解就是为上下吹制气补充热量。
上下吹过程中加入氮气,一是保证半水煤气中的氢氮比含量合适;二是加氮空气中的氧与与碳发生燃烧放热反应,为蒸汽分解提供补充热量,维持气化层稳定
,工艺专业主任 2018-08-03回答
在合成氨原料气制取时,为了符合半水煤气中氢氮气比例要求,使≈3.2,一般设置有上吹加氮或上、下吹加氮。需特别注意的是,在制气阶段转换时,蒸汽和加氮空气不能同时转换,上、下吹加氮空气阀门总是较蒸汽阀门迟开和早关一些,避免形成半水煤气和空气相遇的条件,以防止发生爆炸或半水煤气中氧含量升高。 另外,设计有上、下吹加氮装置的生产系统,应根据流程设备状况,使部分蒸汽自管道末端和远端吹入,便于排净残留于死角的空气,以降低半水煤气中的氧含量。
上吹加氮是在上吹过程中同上吹蒸汽一起自炉底进入造气炉的,下吹加氮是在下吹过程中同下吹蒸汽一起自炉顶进入造气炉的。 上下吹加氮时,要注意防止加氮空气与炉内煤气相遇而发生危险,所以规定上下吹加氮阀必须比上下吹蒸汽阀晚开早关。
国内供应商(17家)更多>
