压力检测的方法?
我是新手,刚接触仪表这一块,现在想请教一下高手有关压力检测的一些方法,以及平时应该怎样对压力表压力变送器进行日常维护保养,压力表和压力变送器的类型有那些?谢谢 显示全部
8人参与回答
怎么没有高手指教一下啊
,工艺专业主任 2018-08-03回答
   (1) 重力平衡方法   这种方法 利用一定高度的工作液体产生的重力或砝码的重量与被测压力相平衡的原理,将被测压力转换为液柱高度或平衡砝码的重量来测量。例如液柱式压力计和活塞式压力计。    (2) 弹性力平衡方法   利用弹性元件受压力作用发生弹性变形而产生的弹性力与被测压力相平衡的原理,将压力转换成位移,通过测量弹性元件位移变形的大小测出被测压力。此类压力计有多种类型,可以测量压力、负压、绝对压力和压差,应用最为广泛。    (3) 机械力平衡方法   这种方法是将被测压力经变换元件转换成一个集中力,用外力与之平衡,通过测量平衡时的外力测知被测压力。力平衡式仪表可以达到较高精度,但是结构复杂。    (4) 物性测量方法   利用敏感元件在压力的作用下,其某些物理特性发生与压力成确定关系变化的原理,将被测压力直接转换为各种电量来测量。如应变式、压电式、电容式压力传感器等等。 [ ]
压力的检测主要依靠压力表和变送器(包括压力变送器和差压变送器,差压变送器可用来测负压及微压),压力表主要做为现场指示用,而变送器通常参与远传,与dcs及二次表联系。压力表的维护主要是巡回检查是根据工艺参数确定压力表的好坏,同时定期校验(检定周期)。变送器的维护更为重要,因为参与自动调节,在变送器排污及检修时必须同工艺人员联系,确保操作置手动时方可排污或检修,切不可随意动手,以免误动作造成事故。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
声波,电阻,电流,差压等
压力表和压力变送器一般不需要特殊的维护和保养,主要是日常操作中要按照规定作业。按规定校验就ok了
,结构工程师 2018-08-03回答
电接点压力表、真空压力表、数字压力表、耐震压力表 、隔膜压力表 精密压力表、不锈钢压力表、数显压力表
谢谢指教
(1) 压力表按其测量精确度分类   按测量精确度分类可分为精密压力表、一般压力表。精密压力表的测量精确度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量精确度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。   (2) 压力表按其指示压力的基准分类   分为一般压力表、绝对压力表、差压表。一般压力表以大气压力为基准;绝压表以绝对压力零位为基准;差压表测量两个被测压力之差。 (3) 压力表按其测量范围   分为真空表、压力真空表、微压表、低压表、中压表及高压表。真空表用于测量小于大气压力的压力值;压力真空表用于测量小于和大于大气压力的压力值;微压表用于测量小于60000 pa的压力值;低压表用于测量0~6mpa压力值;中压表用于测量10~60mpa压力值;高压表用于测量100mpa以上压力值。
