硫酸钴溶液中除镉的问题?
硫酸钴溶液中除镉的问题?
我们车间硫酸钴溶液中要求镉小于3mg/L,一直使用锌粉在除镉,但锌粉除镉后对后续生产影响较大,请问除镉还有什么好方法(不要萃取,可用树脂,有什么树脂可很好的进行镉和镍钴的分离)? 显示全部
14人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
回复 filtration-man 没问题的,硫酸钴溶液是通过文丘里喷射吸收硫化氢气体,我们的硫化氢是用硫化钠和滴加硫酸直接生成的,加碱的要一边搅拌一边加,加得比较慢,不加碱ph上升很快,钴损失大
,化验员 2018-08-03回答
硫化物沉活性差的金属确实很好啊!但是你这一下去,别的有价金属就跟着流失了,除杂不行的,用在废水处理上还差不多,除镉要想效果好还是上p507吧,我们就是这么干的!
后续工艺是什么啊?电积么?硫酸钴溶液中除镉我也很关注 ,呵呵
,仪表工 2018-08-03回答
用硫化氢可以去除镉,在ph2.5左右,通入硫化氢气体,并且不断加入液碱防止ph升高,减少钴的损失 -- '并且不断加入液碱防止ph升高'这句话好像有点问题。 --
,电仪主管 2018-08-03回答
回复 6# filtration-man 是不是他想说酸度变强了 可怎么会让钴损失呢 难道h2s 会与钴离子反应 还是加液碱是为了保持ph不变
,水处理工程师 2018-08-03回答
用硫化氢可以去除镉,在ph2.5左右,通入硫化氢气体,并且不断加入液碱防止ph升高,减少钴的损失 加液碱,防止ph升高?是么逻辑?
,销售工程师 2018-08-03回答
硫化物沉活性差的金属确实很好啊!但是你这一下去,别的有价金属就跟着流失了,除杂不行的,用在废水处理上 ... p507怎么除镉,能分享一下嘛?
回复 8# filtration-man 写错了,呵呵,是ph下降过快,所以要加碱提高ph,不然镉会反溶回去的,不好意思,回帖前没好好检查,给大家造成的误解,不好意思了
,工艺专业主任 2018-08-03回答
-- 技术工作马虎不得啊。 --
用硫化氢金属会沉淀最多!
回复 filtration-man 没问题的,硫酸钴溶液是通过文丘里喷射吸收硫化氢气体,我们的硫化氢是用硫化钠和滴 ... -- 我可以承认我对于这方面没有实践。但是我认为你的表述,文字表达也有问题。如果是一个好的回答,应该让一个外行人也能很容易地明白,可是就算是化工专业的我,对你上面的这些回答说明还是弄不明白。 --
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
后续工序是合成沉淀反应,不知2楼可由什么除镉心得分享一下?
我感觉萃取法应该不错,好像么有这样的专用萃取剂.n235可以试试,不过我没有做过
国内供应商(102家)更多>
