谁能帮忙分析一下原因?
我公司20万吨硫酸一台汽轮机驱动风机,采用汽轮机通过中间轴直联驱动,各瓦分布如下: 1#瓦:汽轮机油动机侧轴瓦(汽轮机推力轴承前轴承) 2#瓦:汽轮机联轴器侧轴瓦(汽轮机后轴承) 3#瓦:风机联轴器侧轴瓦(风机前轴承,带推力瓦) 4#瓦:风机尾端轴瓦(风机后轴承) 在2012年6月13日测得如下数据(转速4220r/min) 瓦号 垂直 水平 轴向 备注 1#瓦 17.21 um 6.63 um 2#瓦 1 3.70 um 34.37 um 3#瓦 4.8mm/s 2.3mm/s 2.0mm/s 4#瓦 8.7mm/s 6.6mm/s 8.2mm/s 如果是联轴器同心度问题,应该是2#、3#瓦振动大,现在反而是4#瓦振动值最大,请有识之士帮助诊断一下,是否是4#瓦松动引起的还是其它原因 显示全部
7人参与回答
脱开风机汽轮机振动很小
,结构工程师 2018-08-03回答
数据提供给风机厂家,找专业人员协助分析。平衡问题与很多因素有关,除机械方面原因外,基础、电器等对风机平衡问题都会造成影响。
一切皆有有可能,从不同方面检查:检查仪表、地脚、联轴器、轴承,叶轮,历史经验回顾等等,更甚是意外原因。最好脱开检查。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可以试试在线动平衡,如果各瓦的间隙没问题,联轴器打表没问题的话估计动平衡不好了,一、叶轮要清理彻底,清理不彻底倒不如不清。二、可以在线做动平衡然后根据动平衡情况加配重,这样节省时间对生产影响小。
今天又进行了一次测量,数据如下 项目 振动加速度m/s2 振动速度mm/s 位移μm 转速 1#垂直振动 2.2 0.6 8 4146 1#水平振动 4 6.2 40 2#垂直振动 2.8 4 26 2#水平振动 3 4.6 30 3#垂直振动 4.2 6.5 40 3#水平振动 1.8 1.8 14 4#垂直振动 4 6.2 40 4#水平振动 3.6 5.6 36 4#轴向振动 4 3.6 18
,油库操作员 2018-08-03回答
叶轮清洗过,对中度调整过,膜片也换了的。怀疑共振主要是没有频谱
那检查对中、共振、联轴器
