aspen excel中的VBA宏需要密码?
各位不知碰到过没,在aspen的excel中使用VBA时会出现输入密码对话框!!如下图。 各位看看有辄没有,计算机管理员密码也不行,把控制面板中的那个aspen帐户的密码去了也不行!! 显示全部
12人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
不过有些加密之后破解也没法看到源代码的。。 我手头就有一个vba密码破解器。。
,化工研发 2018-08-03回答
各位不知碰到过没,在 aspen 的excel中使用vba时会出现输入密码对话框!!如下图。 各位看看有辄没有,计算机管理员密码也不行,把控制面板中的那个aspen帐户的密码去了也不行!!
把你的excel传上来看看
我毫不犹豫地把楼主的这个帖子收藏了
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
excel的密码可用excel破解软件破解,这种软件网上多的是
回来了 呵呵刚才在斗地主那 ~~~~
,项目经理 2018-08-03回答
回复 11# songgw 顶一个! 刚好遇到同类问题
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
貌似这个没有什么用处吧,我尝试破了这个密码,没有得到具体的密码,但是能看到宏的源代码了
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
@,@..楼猪.重量级人物阿.?
,化工主管 2018-08-03回答
偶的天啊!疯了 这年头盗版还真多~~~~~~
,班长 2018-08-03回答
呵呵,这个是因为excel的宏设置了密码的,,当然是不能进去的,,, 也许是保护他的源代码的作用吧,, 一般情况,编的源代码不是开源的话,都不会出来的,,,
,化工研发 2018-08-03回答
呀呀,好好喜欢盖德论坛这个地方哦
