关于主冷总碳分析点晚上总是高报的问题?
各位好: 我们主冷总碳氢化合物的分析点,最近几天总是晚上高报,平均每晚报10多次,但是一到8:00以后,白天一天都没有报警。 分析人员也检查了分析仪,没有问题,用这块表分析液氧贮槽,非常稳定。 请各位高手帮忙分析一下有可能是什么原因,我们好一一排除,谢谢! 显示全部
12人参与回答
楼主也可以检查附近是否存在干扰源。呵呵
个人觉得是不是二氧化碳的缘故啊,晚上的空气中的co2浓度是比白天高的,所以先检查一下吸附器后的co2分析测点值晚上是不是也变高了,如果吸附器效果不好话这个值也会变大的,因此导致主冷总碳值变大。
,化验员 2018-08-03回答
烧秸秆的,白天不敢烧啊,呵呵。 我们这方圆几公里全是沙漠,根本没有农田,人烟。
Zj
没听说过昼夜温差大影响主冷总烃的,我们也是钢铁企业,高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气,那个放散你都受不了,如果是煤气影响的话总烃里甲烷的含量会大幅上升,其余含量变化不明显,你可以比较一下看看,或者询问调度看看是否有用户放散。
是否您们的标气用量太大,每天8:00都要更换?
有没有原料空气的碳氢化合物分析?是不是到晚上附近有煤气或其它气体放散?如果有可能增加原料空气的分析, ... 没有原料空气的分析,我们是钢厂的上风,旁边只有炼钢离我们几百米远。
烧秸秆的,白天不敢烧啊,呵呵。
,实验员 2018-08-03回答
是否因为昼夜温差很大?
主冷总烃的测量方法,我们是用40%氢气与60%氮气的混合气做的燃料气,原料气氢气纯度下降会影响分析结果, 这个和温度的关系我还真没发现。
有没有原料空气的碳氢化合物分析?是不是到晚上附近有煤气或其它气体放散?如果有可能增加原料空气的分析,总烃含量高至多少?
昼夜温差有一定的影响,由于这类危险物质一般都比空气重,白天气温高时被加热密度降低容易成为上升气随风飘走,晚上温度低时密度增加容易沉积在低位,所以主冷分析这些物质的含量是会随着温度的变化而变化的,平常时变化范围不是很大,如离排放源近就需要密切关注了。
是否因为昼夜温差很大? 昼夜温差确实大,沙漠气候。能不能讲讲温差如何影响主冷总碳
