工艺气压缩机(透平离心式)出口压力高?
我们压缩机组现在出口压力高,尤其是前面返回排放气时,负荷增大导致四段排出压力高。(判断的原因是因为我们有两条线,负荷相同时,两条线的机组排出压力是不一样的,一个高一个低)我想问一下,通过工艺上面怎么来调整排出压力。 备注:压缩机后面是高压分离塔,压缩机设置三返一和四返四防喘振调节阀显示全部
,项目文控 2018-08-03回答
气体组成变重了,入口温度低,入口压力高等出口压力就会增高。
