这样做异辛酸,行否?
这样做异辛酸,行否?
请问:我想用双氧水(35%——70%)和相转移催化剂氧化异辛醇做异辛酸,不知行否? 用哪种相转移催化剂好? 显示全部
14人参与回答
,电仪主管 2018-08-03回答
用异辛酸钠水溶液滴加盐酸后将油层分出,不就行?
以前见过把醇和酚氧化成醛和醌酮的文献,你可能看过,供参考 the system h2o2/rucl3.3h2o/phase-transfer catalyst (didecyldimethylammonium bromide) oxidizes a vari...
,水处理工程师 2018-08-03回答
谢谢大家的讨论,不过我的原料是(高浓度双氧水)和(异辛醇),催化剂用想转移催化剂(不知哪种好?)据说是一种清洁生产法。我不用高锰酸钾氧化法,清高手指点!!
谢谢楼上两位仁兄。aspirin兄的做法以前考虑过,就是不清洁。kirk兄的建议倒是蛮好的。谢谢,我还要试试。
,项目文控 2018-08-03回答
在碱性条件下滴加kmno4产率不高,用异辛酸钠水溶液滴加盐酸?异辛酸钠从哪来?用哪种相转移催化剂好?试试八碳的季铵盐.
可用硝酸和空气氧化hno3+rch2oh----no2+tm no2+o2+h2o-----hno3
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我的想法是清洁法生产异辛酸,只是就事论事。不懂就不要来灌水!
高手在哪里?
可以利用双氧水的复合物,例如:hydrogen peroxideammonium heptamolybdate h2o2-(nh4)6mo7o24.4h2o, oxidation of secondary alcohols to ketones with h...
,仪表工 2018-08-03回答
搞不懂,异辛酸也要做? 买去得了,到处都是
硝酸氧化,但不清洁
,仪表工程师 2018-08-03回答
谢谢kirk老兄,类似的文章确实看到过,都说用相转移催化剂,用双氧水可以把醇氧化到醛或者酮阶段,不过能否用高浓度的双氧水继续将此氧化到酸的阶段,一直没有看到过。我也做过,就是没有反应,望高手指点一二。
我看试一试季胺盐类的相转移催化剂。
在碱性条件下滴加kmno4不更方便吗?
国内供应商(229家)更多>
