你厂采用的DCS是哪家的?
1.你厂采用的DCS是哪家的?2.大修检查项目是哪些? 显示全部
46人参与回答
,油库操作员 2018-08-03回答
北京和利时的
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
浙大中控300xp 西安横河 abb 800f
,研发工程师 2018-08-03回答
honeywell 浙大中控 杭州和利时 三家都有
,电仪主管 2018-08-03回答
北京和利时 大修就是停产时清空控制器,全下装~有些时候不知道为什么,做的连锁控制程序不能正常连锁~!
,售后技术工程师 2018-08-03回答
国内的来说,浙大中控不错,和利时做电力和交通比较多,不知道化工行业怎么样。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
浙大中控的jx-300x dcs 系统,和利时macsv系统
,化工研发 2018-08-03回答
honeywell tdc3000 和利时 macs 5 (系统运行不稳定) [ ]
北京和利时
横河,浙大中控,和利时,浙大中自
日本横河cs3000和浙大中控jx-300
honeywell tps 浙大中控ecs-100
,气化主操 2018-08-03回答
横河的 感觉不错
西门子的 浙大中控 abb的
我们的有:HOLLYSYS及JX—300X
,水性漆工程师 2018-08-03回答
杭州和利时
,高级研发工程师 2018-08-03回答
honeywell tdc3000 感觉一般般,恒河的还是比较喜欢
,研发员 2018-08-03回答
honeywell tdc3000 浙大中控 西安横河均在不同生产线使用
和利时,浙大中控
,机电工程师 2018-08-03回答
我们用emerson 的deltra v 原来用浙大中控有这么多啊
呆过这两年新建的厂,都是用的foxboro i/a,这个以前在石化厂用的少!
,化验员 2018-08-03回答
浙大中控的,用的感觉还不错.
横河的。。。清扫卡件
,化工操作员 2018-08-03回答
很多,楼上说的基本都有
浙大中控的
,副矿长 2018-08-03回答
早期用过honeywell 的tdc3000, micro tdc3000, 罗斯姆特的provox,横河的centum uxl. 200年一口气买了6套横河的cs3000, 几个不太重要的装置用的国产的,3套浙大中控的jx-300x, 1套和利时的macs. 大修时如果有时间,可以检查一下卡件各个通道,因为大部分问题都是i/o卡出问题。别的就没什么了,可以看看系统自检的结果,如果有问题就看看,没问题就别动。
,化工研发 2018-08-03回答
我们用的是北京和利时的macs系统
,实习生-操作员 2018-08-03回答
浙大中控的jx-300x和jx-300xp,运行过程中如果没有错误一般不进行检查,只进行简单的清理灰尘工作
我们厂一般大项目都用abb,mesto,安德里兹(贝加莱)的用过一次后就没在用;小项目一般用西门子的。
,化工研发 2018-08-03回答
我们一直用的和利时的,从smartpro到现在的macsv,系统不断的完善,用的还可以。平时注意清洁,观察指示灯的变化。
,机电工程师 2018-08-03回答
浙大中控 杭州和利时 foxboro i/a
