sis问题?
sis问题?
请问康吉森的sis里的ai模块其中有两个 fail-hi 4200 fail-lo 700 请问这是什么意思啊
她选择了时间
9人参与回答
凉生姜生
,项目经理
模拟输入模块 高量 低量 至于具体代表什么。貌似不是还有个控制系统版块么?那里估计懂的人多。。。
7
落萱.落轩.
,Sales
首先,你要有tricon 4-20ma ai信号码值的概念,4ma对应819,20ma对应4095。fail是指ai回路故障的判断,也就是 ... 太感谢了,懂了
6
垃圾,
,工程管理/监理
补充:干接点信号对输出方和接收都比较方便!当然对di信号也有namur信号的,这与干接点信号有区别!
Fary
公司在sis某一联锁的or门增加了一个条件,这一条件信号由dcs过来,根据现场情况,方案是在dcs建一个do点,在sis建一个di点,通过干节点进行连接。 大侠门,请问,为何要用干节点,二而不是直接连接??
5
青笙离人.
干接点就是一个无源触点,楼主提的问题中,dcs do 和sis di其实就是直接连接的。不过一般安全联锁信号是优先送sis系统的。
9
该死,
gb/t50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》:1.测量仪表不应采用现场总线或其他通讯方式作为安全仪表系统的输入信号。2.通讯接口的故障不应影响安全仪表系统的安全功能。 按照以上2条,一个信号来自dcs进入到sis参与联锁,就必须是硬接点。你的问题是为什么干接点,这个来自dcs的di信号,进入到sis,di无非2种状态,闭合或断开,sis需要检测这个di信号回路是闭合还是断开,就必须要对此回路供电24vdc,检测回路是否有电流,这样也就检测了回路的通断!所以,对任何系统的di信号,应该都是干接点信号,由接受该信号的系统供电。不知这样解释你是否理解?
8
老街后街
,化学工艺工程师
一个数字量回路里,只能有一个24vdc电源。如果你的do通道输出是有源的话,需要加一个继电器,转化为干接点。
3
爱你不过三个
就是一个无缘信号点,作为连锁的一个条件。
趁微风不噪趁
首先,你要有tricon 4-20ma ai信号码值的概念,4ma对应819,20ma对应4095。fail是指ai回路故障的判断,也就是当回路电流小于700即3.42ma或大于4200即20.5ma的时候,回路存在故障。
2
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
