VMP泵操作规程?
VMP泵操作规程?
求教大神VMP泵该如何规范操作,
Hug
3人参与回答
我怕来不及
vmp多级清水循环泵注意事项: 1、在vmp多级清水循环泵与电机联接时,一定要将泵轴向上提起1-2mm ,然后再拧紧联轴器是的螺栓;2、vmp多级清水循环泵在起动前一定在用手转动泵转子,感觉灵活;3、vmp多级清水循环泵在起动前必需让泵内充满水(泵出水段的螺塞有水喷出为止),然后关闭出口闸阀和压力表,真空表旋塞;4、注意经常检查vmp多级清水循环泵联轴器下部的压盖是否有水漏出,正常情况下是应该不泄漏或只有微量的液体存在于盖内,如有较大的泄漏,就应该调整或更换盖内的机械密封;5、检修vmp多级清水循环泵:水泵在工作1000小时后,应进行检修。叶轮与密封环的半径间隙因磨损超过0.5mm,就应及时更换密封环(机械密封、铜水叶、轴套应每年更换一次)。6、停止运行vmp多级清水循环泵:慢慢关闭出口闸阀和压力表,真空旋塞,然后关闭电动机。如果所处环境温度较低时,则应放出泵内的水,以免冻裂 。长期停止使用时,应将泵拆开,擦干零件的水,并在滑动面涂以防锈油妥善保存。
3
你愿讲我便听
,工程设计
多级离心泵,按照离心泵操作规程就可以。
10
奶气
,研发工程师
vmp系列多级泵主要特点有:体积小、重量轻、节省空间;采用两极马达,耗电量低,送水力强。其主要优点有:小流量、高扬程,结构完善、紧凑,低噪、高效节能,零件互换性强、坚固耐用、使用维修方便等。适用于消防、农业、制冷系统和工业、高楼、旅馆供水、深井抽水、淡水和海水的输送等。 工作条件: 介质温度:-15℃~70℃ 环境温度不大于40℃,相对湿度小于95% 技术参数: 口 径: 11/2″ 2″ 3″( 40㎜ 50mm 80㎜ ) 流 量: 50~500 l/min ( 3.0~30 m3/h ) 扬 程: 30~250 m 转 速: 2900 r/min 电机功率: 1.5 kw ~22 kw
6
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
