爆破片是怎样制造出来的?
从精确度来说,还是国外的质量可靠,不过价格也不便宜! 十字深度要根据爆破压力、爆破片材质、使用环境来确定。 显示全部
18人参与回答
首先爆破片的材质有多种,最普通的是304 316l 1060 tu ni 哈氏合金 石墨 因康镍 蒙乃尔 等 首先楼主问的是厂家生产的工艺 我想没有人会告诉你的,但最基本的十字槽不是铣床加工出来的,是压制出来的,一般检验合格,是抽检 ,客户要的片数少于10片的最少要抽检两片,但往往是客户要个三两片 厂家如果不巧的话,他们最少也要实验个20次,才能做出来,成本非常之高,现在国内厂家用的材料基本都是纯进口的,最普通的316的价格也是国产的10呗,所以买个三两片的,也不要嫌人家不愿意卖给你了,即使卖了,价格也不便宜的额
谢谢大家的发言,我听有人说爆破片的十字印痕是加工厂用铣刀铣出来的,我对此表示疑义,因为没见着加工过程,始终想不明白,望大家给出答案
,工艺专业主任 2018-08-03回答
别的不知道,说说最后一个问题吧...如何保证每个爆破片都是合格的... 个人认为,从严格的意义上来说,没有绝对的保证每个爆破片都合格的办法,因为爆破片一旦测试合格,就报废了... 就我个人理解,一般采用的是抽样检测的办法... 我曾经买过3个爆破片,在厂家寄给我的盒子里,可以看到除了三个爆破片以外,还有一张书面的说明,上面写着这三个爆破片中同一批次的另外4个爆破片的命运:有三个经过测试,写出了爆破压力和温度条件,这个要说明是符合我提供的温度和压力条件。还有一个给厂家作为留样,如果我买回来的爆破片出了问题,我想就要去检测剩下的那个爆破片了。 再说说我对深度的理解。所谓深度,也就是爆破片的设计了,这与工作和爆破的压力、温度参数有关,这四个参数决定爆破片的材质,再加上爆破片的直径大小,应该就决定了十字的大小和深度...当然,我不是专业的爆破片制造人士,以上只是猜想! 以上,个人观点,仅供参考,如有错误,还请指出!
之后还有吗
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
装配对爆破片的爆破压力影响很大。 爆破片采取批量生产,抽样测试,一般同一批的材料成分及性能是一致的,尺寸也是一致的(在公差范围内),但安装时由于是不同人员环境,如果装偏或由于装配面不平、压紧力不一致等引起预应力,会影响爆破片的爆破压力。 一般不自己安装爆破片,而是采购由专业厂家组装好的爆破片安全装置组件,这样可以减少装配产生的问题
问题很专业啊,我用过,但也不知道它是怎么做出来的,期待有人解答
请教各位:爆破片的材质一般都是镍铜合金吧,那么爆破片是怎样生产制作的,中间的十字印痕是怎样加工的,深度根据什么来定,怎样能保证每个爆破片都是合格的呢
我们也没用过,不过我知道爆破片用在压力特别低的情况下。如果介质是有毒的话最好采用一些措施,使爆破片爆破后介质排到不会危害人的地方或容器内,可以二次回收利用
,化工研发 2018-08-03回答
爆破片的选材很多,镍铜合金只是其中一种。爆破片的刻槽形式也很多,中间十字的只是其中一种而已。刻槽的深度根据你要求的爆破压力等各个参数,再根据制造厂家的计算值、经验值,来设定好数值的设备压制出来。压制出来以后要从中抽样爆破,抽样的完全合格后,剩下的才能保证是合格的,才能交给用户使用,不然重新制造一批,再爆破。所以爆破片的价格高就是这样!
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
那么什么时候,应加爆破片. 什么时候应选用爆破片和安全阀. 在生产时,如何更换爆破片.
爆破片的装设应符合以下三种情况: 3、容器内的介质为剧毒气体或不允许微量泄漏的气体,用安全阀难以保证这些气体不泄漏 不明白这一点: 如果爆破片,爆破了,岂不是更危险??
,化工主管 2018-08-03回答
我只想知道爆破片的十字印痕是怎样加工的?是压制出来的,还是铣出来的,哪位知道?
,班长 2018-08-03回答
回答检测问题,在6西格玛管理中有一个样本检测叫不可放回的样本测试,你要评定整批产品合格率问题,可以使用这个测试。具体情况请咨询6西格玛黑带或自己学习。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
防爆片又称为爆破片,是一种断裂型的超压防护装置,它主要用来装设在那些不适宜装设安全阀的压力容器上,当容器内的压力超过正常工作压力并达到设计压力时即自行爆破,使容器内的气体经防爆片断裂后形成的出口向外排出,避免容器本体发生爆炸。它只用在不宜装设安全阀的压力容器作为其代用装置。 爆破片的装设应符合以下三种情况: 1、容器内的介质易于结晶或聚合,或带有较多的粘性(或粉状)物质。 2、容器内的压力由于化学反应或其他原因迅猛上升,装设安全阀难以即使排除过高的压力。 3、容器内的介质为剧毒气体或不允许微量泄漏的气体,用安全阀难以保证这些气体不泄漏 这个说的也不准确,爆破片也可以和安全阀合并使用,比如说用在低温压力容器当中,一台设备就至少有两个安全阀和两个爆破片同时在用
,油库操作员 2018-08-03回答
爆破片中间的十字是创压的,其深度由计算得出
我们厂出厂的一个设备爆破片爆掉了,客户然我们分析原因,是爆破片不合格还是装配有问题,我们让爆破片生产厂家给提供答复,他们也搞不清楚,所以我就想问,爆破片爆破还能跟什么样的原因有关,除了跟爆破压力有关外,还有装配原因?机械加工件质量---粗糙度未达到要求?还是有其他原因
,安全工程师 2018-08-03回答
,班长 2018-08-03回答
不一定是镍铜合金的,也有铝及铝合金的,生产制作没见过,只知道爆破片的报废率很高,所以一般都比较贵。
