为什么Cr-Mo钢以及高强钢不使用永久性垫板?
复方珊瑚
13人参与回答
寡寒.
更正我在7楼的回复,永久性垫板指的是为了保证全焊透在环向焊缝筒体内侧设置的垫板,为单面焊保证全焊透的接 ... 点焊很容易导致cr-mo钢和rml>540mpa钢出现裂纹?为何会出现裂纹?焊接前预热或焊后热处理不行吗?恳请解答。
9
温柔.
还没听说过有这种情况,请说明白是哪方面的垫板?是容器筒体上的垫板吗?什么叫永久性垫板?我记得要是容器筒体垫板的话,cr-mo钢是可以焊垫板的。
6
勼欢孤欢
,电气(高压)
不清楚 来学习的
6
呆男孩︴
什么是永久性垫板?
10
简单又爱笑
点焊很容易导致cr-mo钢和rml>540mpa钢出现裂纹?为何会出现裂纹?焊接前预热或焊后热处理不行吗?恳请解 ... 高强钢cr-mo焊接容易产生迟效性裂纹。。也就是冷裂纹 焊好后冷却时易出现裂纹。。。还有种就是 再热裂纹,热处理后会再次出现裂纹。。。
6
垃圾,
,工程管理/监理
原来是焊缝下面的垫板,我以为是焊在筒体上的用以焊接平台的垫板。我以为8楼和11楼说得很正确。如果出现9楼所说的内部不能施焊的情况,可以单面焊双面成形。
10
清风微微起
在20580的合订本上有,我理解的永久性垫板就是指跟随容器一直使用,不拆下, 为什么不能用,我认为是:cr-mo钢要进行背部清根,所以······ 请大伙指点,谢谢!
2
辞唱—
还没听说过有这种情况,请说明白是哪方面的垫板?是容器筒体上的垫板吗?什么叫永久性垫板?我记得要是容器 ... 楼主说的是hg/t20583-2011《钢制化工容器结构设计规定》第18.9.7条“钢材标准抗拉强度下限值rm>540mpa和铬钼钢制的容器焊缝,不宜采用带永久性垫板的焊缝结构”。
5
守一座空城.
更正我在7楼的回复,永久性垫板指的是为了保证全焊透在环向焊缝筒体内侧设置的垫板,为单面焊保证全焊透的接头,无钝边,没有背面清根的说法,因为垫板是要提前点焊固定在一侧筒体的,点焊很容易导致cr-mo钢和rml>540mpa钢出现裂纹
6
锄禾当午
更正我在7楼的回复,永久性垫板指的是为了保证全焊透在环向焊缝筒体内侧设置的垫板,为单面焊保证全焊透的接 ... 那么此种工况下,为了保证全焊透,是不是必须采取双面焊?如果不满足内部的施焊条件,那么该怎么办呢
2
无期警官
学习一下下。
5
丑女―
高强钢和cr-mo钢焊接容易产生延迟裂纹,那是由氢引起的。做个消氢处理就行了。至于再热裂纹它的产生是有一定条件的。我对楼主提的问题也想搞清楚,望高人指点
2
谁为刀俎我为
该条是针对角焊缝而言的,防止角焊缝部位产生高应力区
5
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
