请膜专家看看,致敬?
我们公司想去除乙二醇中的氯离子,使其浓度低于0.5ppm(当然越低越好),问能否通过电渗析或者类似电解的装置完成?万分感谢! 显示全部
8人参与回答
电渗析的方法估计是不行的了,不过可以用 吸附的方法 试试啊,研究一下对氯离子的吸附性能好的吸附剂!!!
用膜做做实验看看
电渗析回收率比较小,好像理论收率只有80%,膜的话用纳滤膜,没试过
以前没有接触过,如果已开始就买一套装置,万一试验不行就亏大了,有没有前辈能提供一种简单试验装置的。。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
电渗析可以试验一下
,销售经理 2018-08-03回答
去高校里边找个实验室帮忙小试一下,应该用不了多少钱的
,化工研发 2018-08-03回答
我们只知道同行业中有用类似方法分离的,但因为行业保密不是很清楚,好像是电解,但我觉得cl离子含量本来就很低是不是不是电解而是电渗析。还请有经验的前辈们多多指教,参谋参谋
,工艺专业主任 2018-08-03回答
电渗析恐怕达不到你要求的分离精度
