外专业请教一个透平膨胀机的问题?
我们做过一个 2370,1.495/0.113mpa(a),174k的膨胀机,带增压制动的,不过是油润滑。 你的估计没问题。 有气轴承的么? 显示全部
16人参与回答
根据工况来的,入口有11公斤,温度-120℃,膨胀到1.3公斤。 膨胀比越大制冷量越大,膨胀比受下游管道阻力和膨胀机效率影响最大,进口膨胀机效率可以达到90%以上。
膨胀制冷,处理的气量比较小 也是空分装置上用吗?
可以探讨一下
也是空分装置上用吗? 不是空分装置,但也是气体分离
你需要这么小的膨胀机干什么用?
,安装预算工程师 2018-08-03回答
可以探讨一下 看你的用户名像是做膨胀机的?
,自控设计工程师 2018-08-03回答
你需要这么小的膨胀机干什么用? 膨胀制冷,处理的气量比较小
,仪表工 2018-08-03回答
不知道功率有多少。 3000的量,如果入口温度不是很低,压力不超过10公斤的话,估计可以做。
,化工自动化 2018-08-03回答
膨胀比越大制冷量越大,膨胀比受下游管道阻力和膨胀机效率影响最大,进口膨胀机效率可以达到90%以上。 ... 膨胀机效率和膨胀比之间有什么关系式或者曲线么?
,工程管理/监理 2018-08-03回答
把介质组分,进出口压力,进口温度,制动端要求提出来看看。只说个标方流量,没有压力和介质怎么知道能不能做?
,化工研发 2018-08-03回答
不是空分装置,但也是气体分离 那是什么气体分离?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
建议联系中科院理化所试试,他们专业做气体轴承膨胀机 如果需要联系方式请pm
请问透平膨胀机的膨胀比是个什么范围(气动轴承)?膨胀比的大小受些什么因素限制? 膨胀比与单机制冷效率之间有什么关系? 膨胀机的单机制冷效率有些什么影响因素,有没有什么特性曲线、公式之类的东西? 急需采购透平膨胀机,但是由于气量比较小1000nm3/h~3000nm3/h,老是被大厂家鄙视,求专业人士合作,公私均可。
那是什么气体分离? 烯烃和氮气
,化工研发 2018-08-03回答
不知道功率有多少。 3000的量,如果入口温度不是很低,压力不超过10公斤的话,估计可以做。 根据工况来的,入口有11公斤,温度-120℃,膨胀到1.3公斤。
