煤焦油异味处理?
煤焦油异味处理?
本厂使用煤焦油作为工业原料,在储罐里需要加热到80度左右,呼吸口有异味气体挥发出来,政府部门经常来检查,老是拿这个说事,请帮忙说一下,这排出的气体成分是什么?排放的气体该如何处理,才能达到国家标准呀? 谢谢了 .注$ # , $ $ 显示全部
9人参与回答
同意5楼的说法,实际中都是添加去味剂的。原因还有就是焦化厂使用氨气,所以焦油中挥发分也有少量氨气。像楼主所述我觉得就采用密闭容器封罐就可以了,加去味剂不合算。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
主要是轻油气,主要含量是苯类物质,能致癌,你可以用风机将其引入加热炉中进行燃烧,让储罐内形成微负压,不但环境可以改善,还可以利用一下内部的可燃成分.
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我觉得直接烧掉最简单,
据本人知道有一厂用文式管硝烟塔效果良好
用风机引入硝烟塔内,用酚水喷淋
,品质工程师 2018-08-03回答
学习了 谢谢
,研发员 2018-08-03回答
5楼你说是喹啉和吲哚吗,好像不是吧,应该是蒽,菲,萘,茚等等的,加入添加剂是什么意思,不知道是什么添加剂呀
,仪表工 2018-08-03回答
不懂不要胡说!这种气味是含氮的有机物的味道如喹啉、吲哚等,可以在往油罐注油时添加微量添加剂即可除去此异味!
,电仪主管 2018-08-03回答
加入氮气,保微正压,并稀释后,去火炬烧掉。
国内供应商(11家)更多>
