压力容器焊后渣滓未清干净就抛光,之后内表面尽是小坑, ...?
各位网友们说说看,遇到这种情况改怎么办? 显示全部
7人参与回答
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
应该先找出原因,关键是提出预防措施...
具体要看凹坑的大小尺寸以及是不是伤了木材,按标准规范走
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
有得补了,是熔渣未清干净,就抛光造成的
,副矿长 2018-08-03回答
我公司规定:凹坑大于0.5毫米深度大于0.5毫米的且每平方厘米范围内不多于10个, 用tig补焊,否则抛光精度无法保证,请参考
,化工研发 2018-08-03回答
补焊的要求标准上有规定的,按规定来
可能是焊渣,也可能是卷圆机上残留的杂物及氧化皮造成的坑点,你要看是不是小坑有规律性排布就知道了
补焊再跑,而且不一定是抛光的原因,有可能是卷制过程出现的凹坑
