无氢制氩出粗氩塔进精氩塔的粗氩,含氮量是多少?我猜想 ...?
无氢制氩出粗氩塔进精氩塔的粗氩,含氮量是多少?我猜想一般设计是1.5%左右 显示全部
11人参与回答
看从粗氩塔抽什么相态的粗氩。 一般来说,气相控制0.4%,液相控制0.2%,实际上这两个数据是一样的(气液平衡数据)。
,研发员 2018-08-03回答
拿规定的工艺氩产量和精氩排氮量比一下,只能比他小。要按设计思路去想。
一般抽口设计在0.6%左右
小于1%.也就是含氩99%
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我看到过说是0.1%或更低0.01%。
,化工研发 2018-08-03回答
0.4%以内,我们设计的工艺是这些
,生产管理人员 2018-08-03回答
我看到过说是0.1%或更低0.01%。 你说的是不是氩馏份中的氮含量? 2ppm以下就不可能了,那么还要精氩塔有什么用。
0.1%按规定是这样
避免氮塞应该小于0.1%
从上塔抽取的氩馏分中含氩8%~12%,含氧90%~92%,含氮小于0.06%,经过粗氩塔实行氧、氩分离后,粗氩中含氩为95%~98%,含氧1%~3%,含氮量在1%~1.5%。
,仪表管理 2018-08-03回答
看什么厂家的设备了 ppm级别的 2以下
