不锈钢管材和碳钢管材为什么不能堆放在一起?
不锈钢碳钢之间的焊接呢?比如换热管是不锈钢的,联箱是碳钢的可以吗? 显示全部
20人参与回答
确实 是渗碳.不锈钢里面晶像是奥氏体。放在一起就会产生晶像 发生变化 ,从而导致渗碳。
,化工研发 2018-08-03回答
晶间腐蚀~~~~~~~~~~
,班长 2018-08-03回答
肯定是不能放一起的,我试过的,35的奥氏体不锈钢与碳钢放一起,结果奥氏体不锈钢表明有很明显的锈斑。
渗碳,放在一起时间稍长,不锈钢管会生锈的。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
反正放在一起是肯定要受到处罚的。
总之是尽量避免两种金属放在一起
,品质工程师 2018-08-03回答
楼主,参考一下这个帖子 https:///thread-678130-1-1.html 有的说会造成不锈钢渗碳,有的说会造成电化学腐蚀,有的说对碳钢管线腐蚀严重,间接越多,我们了解的越多。
关键是碳钢一易生锈生产铁酸,铁酸对不锈钢有一定腐蚀性,关键是铁酸
渗碳,放在一起时间稍长,不锈钢管会生锈的。 的确是这样,渗碳是肯定的。和碳钢管道放在一起的不锈钢管道更容易生出铁锈。 我们把不锈钢的生锈都叫渗碳,不知道合理不合理、
马和驴生出来的是骡子。
,生产管理人员 2018-08-03回答
别人说渗碳,我不懂理论,楼主可以做个试验,告诉大家啊 个人认为问题不大
,实验员 2018-08-03回答
我觉得还是还是电化学引起的腐蚀
的确是这样,渗碳是肯定的。和碳钢管道放在一起的不锈钢管道更容易生出铁锈。 , g: b9 c& c0 r9 i' g1 f; d 我们把不锈钢的生锈都叫渗碳,不知道合理不合理、
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
回复 13# leejin2099 碳钢和不锈钢的焊接没问题,选择合适的焊条即可。
不管啥原理,渗碳或铁离子污染,总之放到一起,不锈钢就成了可锈钢。
请各位朋友说说不锈钢管材为什么不能和碳钢管材堆放在一起?放在一起对管材质量和寿命有什么危害?请大家积极参与交流~~·
从质量管理的角度来看,是为了避免用错料吧。
,化验员 2018-08-03回答
主要还是电化学腐蚀,至于渗碳,需要时间问题。
,软件工程师 2018-08-03回答
老外的理论是存在渗碳,我认为不存在,因为离子状态才存在,而管子中元素是原子状态。 国内理论是存在电位差,在潮湿条件下,容易发生电化学腐蚀
,品质工程师 2018-08-03回答
碳钢和不锈钢接触,因为电化学反应,容易在不锈钢表面产生渗碳作用,从而降低不锈钢的防腐蚀性能,
