VPVC与PVC有什么区别?
请哪位仔细的介绍一下VPVC 它和PVC 的区别是什么 显示全部
4人参与回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
同意三楼说法,没听说过v-pvc,有u-pvc。 upvc的u是指unplastic,即非添加可塑剂的pvc,因为可塑剂是一种致癌物,此名称是源自於日本,因此只要是生产过程中无添加可塑剂的均称为upvc或pvc-u。 cpvc一般有可能是指clean pvc, clear pvc, c-pvc,确认客户用途才不会搞错。 clean pvc为超洁净pvc,用於超纯水管道 clear pvc为透明pvc,一般用於化学系统之外套馆 c-pvc为氯化程度较高的pvc,耐温及耐化性较好,耐温为90度c,比upvc的60度高一些。
回复 2# lizhen8230 pvc的稳定剂有铅盐,此言从何说起? 另外,从未听说过有vpvc这一新型pvc,是不是有人搞错了,将u-pvc弄成vpvc了
pvc是聚氯乙烯的代号,upvc是未增塑聚氯乙烯的代号,未增塑---是指没有添加增塑剂,国家标准的塑料型材都是upvc标准,人们惯叫upvc型材简称叫pvc。好想目前没有vpvc型材这个说法,也没有什么相关标准,也有可能是书写错误
vpvc型材采用无毒无污染、符合环保要求的硫醇有机锡t-137稳定剂,pvc型材以价格低廉的铅盐类稳定剂
