低温煤焦油的分离?
低温煤焦油的分离?
最近在做一个可研,关于低温煤焦油的冷凝分离。我看高温煤焦油是用氨水洗然后去机械化澄清槽加热静置,低温煤焦油也可以这么分么?低温煤焦油跟氨水的密度很接近,是不是应该延长静置时间或者提高静置温度?还是用其他的方法分离,比如三相离心机之类的?请各位了解兰炭工艺的前辈指教。多谢了。 显示全部
8人参与回答
,副矿长 2018-08-03回答
请问你要做怎样的分离?是将煤焦油分离成萘,蒽,酚油,轻油,重油,这些吗?如果是的话我们公司可以做的。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
我公司兰炭副产煤焦油需要分离,谁知道哪个单位可以做设计,请赐教。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
请问楼主 是指的生产兰碳时半焦(兰碳)和煤焦油的分离么? 是啊是啊!有何高见啊!找了好久没找到!希望您指教!
,安全工程师 2018-08-03回答
,仪表维修员 2018-08-03回答
我感觉低温和高温应该差不多的,但只是个人意见哈。
,销售经理 2018-08-03回答
温度很严格;最好40到50度,否则不分层。静止24小时;采用三相分离卧螺离心机也可以。
,结构工程师 2018-08-03回答
高温煤焦油是可以采用三相分离卧螺离心机,而低温煤焦油不行。可以考虑先采用二相分离卧螺离心机除渣,降低粘度,然后采用加压脱水。
是啊是啊!有何高见啊!找了好久没找到!希望您指教! 不知道你有啥解决的方法了吗?
国内供应商(11家)更多>
