承压30kg是多少pa?
设备承压30kg是多少pa,怎么换算啊,请求大家指教! 显示全部
6人参与回答
30kg是指3mpa(约)。字数…………………………
,化工研发 2018-08-03回答
楼主, 1kg就是0.1mpa 30kg是3mpa 你可以下个单位换算器 了解一下其他的
3.0mpa,换算成kpa就是3000kpa
日常口语说多少多少公斤,你要转换成多少mpa的话,那么你在公斤的数值上除以10就得到多少mpa了。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
实际上说的是1kg压力是1kg/cm² 换算后是0.1mpa 30kg/cm² 是3.0mpa
常常说的公斤应该是:kgf/cm^2 1kgf/cm^2=9.80665n/cm^2=9.80665x10^4pa
