滚筒冷渣机问题求助?
滚筒冷渣器内部结构有好几种,要优先选择不易堵渣结构。个人认为,膜式壁结构好一些。 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
如果需要改造的话,可以联系我,我专业从事冷渣机设计,有问题可以及时沟通。
,仪表工 2018-08-03回答
对于最大渣块在50mm以下的固定床气化炉排渣采用滚筒冷渣机可能存在哪些问题及解决办法?谢谢
,化工操作员 2018-08-03回答
你好!固定床气化炉排渣现在采用的大多是捞渣机,若改为滚筒冷渣机,有如下优点: 1、冷却后的灰渣可以综 ... 另外想问您,冷渣机对灰渣的粒度有哪些限制?
下渣管堵渣,控制颗粒
,工艺专业主任 2018-08-03回答
气化排渣查锁下设有灰仓,到冷渣机是没有压力的。 没有压力的话,改成冷渣机效果非常好
你好!固定床气化炉排渣现在采用的大多是捞渣机,若改为滚筒冷渣机,有如下优点: 1、冷却后的灰渣可以综合利用,创造经济价值 2、节水效果明显,余热可以得到一定量的回收 需考虑的问题如下: 1、排渣压力,因为冷渣机作为一个旋转部件,存在动静结合面,此处不可避免存有间隙,若排渣压力过大,会有轻微漏渣现象,当然,可以通过增设负压风系统进行解决 2、空间情况,考虑需要增加膨胀节等部件,另外冷渣机本身尺寸较大,故需考虑设备尺寸,同时考虑下级输渣设备布置形式。 具体的可以详细与我沟通,互相学习。
你好!固定床气化炉排渣现在采用的大多是捞渣机,若改为滚筒冷渣机,有如下优点: 1、冷却后的灰渣可以综 ... 气化排渣查锁下设有灰仓,到冷渣机是没有压力的。
冷渣机对灰渣粒度不敏感,通常小于200mm即可。
