焦化炉烟道气余热锅炉?
焦化炉烟道气余热锅炉?
(天津华能能源设备有限公司 天津蓟县 301900 ) 摘要:分析炼焦生产能源利用现状,开发一种烟道式余热锅炉,并将技术路线、工作原理、技术特点及应用情况进了介绍。 关键词:焦化炉 烟道气 余热锅炉 一、 前言 在 炼焦 生产和 煤气 净化 过程 中 , 蕴含着大量的余热资源 , 有着极大的 回收利用 价值。现有大部分焦化厂的生产属于粗放的生产经营方式 , 能源利用效率低 , 余热资源丰富但未得到有效 回收 利用 , 在国内焦化行业具有典型代表性。炼焦生产余热资源的回收利用主要方向为回收红焦物理热、荒煤气和 燃烧 废气 显热 ,其中,红焦显热占供入 焦炉 热量的 35% 左右,通过比较成熟的干熄焦技术改造, 创造了可观的经济效益。但在大部分焦化企业中 荒煤气和 燃烧 废气 显热 却没有回收,甚至研究很少。特别是相对容易回收的燃烧废气,这部分烟气显热占整个焦炉能耗的 17% 左右,也未得到很好利用。废烟气量大,根据单窑产量不同,一般是几万到二十几万的烟气量,温度在 260--300 ℃之间,通过烟囱直接排放,造成能源的巨大浪费和环境的污染。 二、 余热回收技术方案 原有焦炉烟气经蓄热室预热空气后,温度从 1000 ℃降到 300 ℃左右,经主烟道、烟囱排走。改造工艺: 系统增加烟道复线,在主烟道翻板阀前开孔,将主烟道热烟气引出,经余热回收系统(热管余热锅炉)换热降温后,将热烟气降至约 160 ℃左右,经锅炉引风机再排入主烟道翻板阀后的地下烟道,经烟囱排空。 工艺流程图 余热回收系统, 由软化
水处理装置
、除氧器、水箱、除氧给水泵、锅炉给水泵、中温热管
蒸气发生器
、软水预热器、低温热管蒸气发生器、汽包、上升管、下降管、外连管路和控制仪表、锅炉引风机等组成,并且互相独立。其核心技术是采用宇航高科技产品 - 热管技术,回收烟气中的显热,将软化水加热成水蒸气,用于生产或生活。 改造后的吸力,通过调节烟道复线上的调节阀或风机变频实现。 三、 余热锅炉工作原理及结构特点
热管蒸发器
工作原理 热管工作原理 1 、 热管余热锅炉的工作原理 热流体的热量由热管传给放热端水套管内的水 ( 水由下降管输入 ) ,并使其汽化,所产汽、水混合物经蒸汽上升管到达汽包,经集中分离以后再经蒸汽主控阀输出。这样由于热管不断将热量输入水套管内的水,并通过外部汽—水管道的上升及下降完成基本的汽—水循环,达到将热流体降温,并转化为蒸汽的目的。 2 、热管余热锅炉的结构特点 (1)、采用宇航高科技—热管技术,废气侧热管翅片化,传热系数大大提高;(2)、 冷热流体通过隔板完全隔开,有效防止水汽系统的泄漏。在运行时,即使废气侧管子一端被腐蚀穿,不会造成气水互串,确保了系统的安全运行,彻底解决了设备泄漏问题;(3)、热管具有等温性和热源分汇的特点,通过调节热管冷热段受热表面的比例来调整管壁温度,避开最大腐蚀区。可以避开或减轻露点腐蚀;(4)、热管与换热器单支点焊接,避免由热帐冷缩造成的应力;(5)、阻力损失小,余热锅炉阻力约700Pa左右;(6)、热管具单管做业性,单根或多根热管的损坏不影响设备整体使用;(7)、采用了新型镍基钎焊管技术,表面防腐、耐磨且光滑,大大减少了积灰、磨损和腐蚀,延长了设备的使用寿命。 四、 余热锅炉运行情况 河北某公司 110 万吨 / 年和 70 万吨 / 年焦化炉 2009 年进行在线改造,至今已运行 2 年多, 5 米捣固焦,燃自产焦炉煤气,烟气温度 300 ℃,采用热管余热锅炉,生产压力 0.8MPa 的蒸汽 12T/h 和 8T/h 。 江西景德镇某公司 60 万吨 / 年焦化炉 2 座, 2010 年 5 月投入运行, 4.3 米捣固焦,燃自产焦炉煤气,烟气温度 305 ℃,生产压力 0.8MPa 的蒸汽 8T/h 。另外有 8 家焦化厂正在进行制作或安装,近期投产。 整体使用效果看,设备可靠,运行稳定,经济和社会效益显著,按蒸汽价格 150 元 / 吨计, 8-10 月即可收回全部投资。 作者简介:朱华东 副总经理 高级工程师 仇运波 客户经理 工程师 电话 13672022822 希望各位专家多提宝贵意见,多交流。
谁为刀俎我为
5人参与回答
泡芙
,技术开发工程师
年产96万吨焦化厂,烟道废气温度240度左右,如果要上余热锅炉,一小时能蒸发多吨? 你们的废气温度有点低,估计产气量在6-7t/h。
8
酒肆茶馆
,副矿长
你好,能发点工艺流程图和原理图或者方案之类的,大家学习参考一下噻?!~
6
顾凉.
8
念旧.
,实习生-操作员
年产96万吨焦化厂,烟道废气温度240度左右,如果要上余热锅炉,一小时能蒸发多吨? 河北某公司110万吨/年和70万吨/年焦化炉2009年进行在线改造,至今已运行2年多,5米捣固焦,燃自产焦炉煤气,烟气温度300℃,采用热管余热锅炉,生产压力0.8mpa的蒸汽12t/h和8t/h。 江西景德镇某公司60万吨/年焦化炉2座,2010年5月投入运行,4.3米捣固焦,燃自产焦炉煤气,烟气温度305℃,生产压力0.8mpa的蒸汽8t/h。另外有8家焦化厂正在进行制作或安装。 详细电话联系:13672022822
6
奶气
,研发工程师
回复 2# 蓬介 可以,本来这篇文章有图的,但不知道显示不出来,您留个联系方式我给您发。
6
