液化气装车安全流速每小时应该多少?
我们厂的液化气装车流速一般都是每小时50吨左右,有时甚至50多吨每小时,请问下这样的流速装车安全吗?请教装车安全流速大概是每小时多少?感谢! 显示全部
8人参与回答
要看你的管径大小;如果是dn80的管道,最好在50吨/小时以下比较合适,最合适的39吨/小时,一般流速不要超过3m/秒。
,化工研发 2018-08-03回答
个人认为:不超过3m/s
十分感谢您的回答,谢谢了啊!
,库房管理员 2018-08-03回答
液化气装车指南 1、作业指南 1.1 装车前的检查 1.1.1 充装前要对槽车进行严格的检查,发现情况应及时解决,严禁不合格的槽车充装液化石油气。 1.1.2 充装前,装车操作工必须通过对讲机与换票员核对充装车辆车牌号码、卡号、台位及充装数量,并检查各种有效...
,化工研发 2018-08-03回答
没有提供管径,流速不好判断,一般流速不要超过3m/秒。
,研发员 2018-08-03回答
我们一般设计不超过1.5m/s,你的流量感觉很大,这个与管径有关系。
通常取的是1.5~2.0m/s。
液化气类装船流速3m/s
