备用单元槽如何保管?
备用单元槽常期不用极网容易损伤,尤其使用过的旧单元槽极网涂层损坏较大,备用单元槽如何保管较好。 .注♀ ) # ♀ , 。 显示全部
10人参与回答
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
本公司的做法是将备用单元槽用塑料纸密封后装入原来的包装箱内固定,将盖子全部盖好就行。
放在换槽是使用的支架上,清理干净,待表面干燥后,在极面上贴塑料薄膜,在进出口上加帽,然后放在电解厂房待用即可。
不是吧! 说一下我们厂是怎样保管: 1.备用电解槽应该放置于干燥的环境中; 2.备用电解槽放置在单元槽包装架上,不能水平放置或相互压置,避免发生变形; 3.备用电解槽远离电解厂房内及用塑料布遮住 ,避免暴露在腐蚀性气体环境里; 4.备用单元槽有部分提前粘好垫片,以备随时方便使用。
1、对于不同的单元槽的管理是不同的; 2、以前我公司的备用单元槽是进行组装之后保湿处理,但实际效果不好,长期不用会造成干膜; 3、现在是对单元槽进行解体存放,不装,需要时再进行组装。
把膜单独浸在淡碱液里,加盖,单元槽拆了单放,不要压着极网
,安全工程师 2018-08-03回答
接上说明在密封前要将备用单元槽全部彻底干净后
那要看是什么单元槽呢?我们是旭化成槽,装箱存放,但膜是另存放的
找个氯气薰不找的地方放起来就可以了
各位分享一下经验: 如何保管备用单元槽
,研发员 2018-08-03回答
密闭加氮气,最好的储存方法。
