求问克劳斯硫回收H2S含量下限?
求问克劳斯硫回收H2S含量下限?
大家好 我问了一下 有人说30% 有人说50% , 究竟多少比较靠谱, 说主要要维持燃烧炉温度 ,我还想问一下那燃烧炉温度低一点不行么? 究竟什么原因限制H2S下限? 请专家指导 谢谢
清风微微起
6人参与回答
气质.
,工艺工程师
那要看是什么工艺,你像是说的克劳斯部分燃烧法,对不对? 是的话,h2s最低含量要不低于50%,因为实验证明在h2s/so2比值为2/1的前提下,60%含量h2s制硫炉温是980°。炉温低于930°,火焰不稳定,不利于操作。 但实际生产中,你可以采用加大配风的办法来提高炉温,但要损失硫的回收率。再说过氧对装置没好处,短期能行,长期这样可以采用别的制硫工艺。
6
安逸稳定
现在硫回收工艺在常规claus基础上已经演变出很多了,像尾气处理工艺等。这些工艺相互之间组合或单独使用可以处理h2s含量小到5%以下,上到90%以上。所以,h2s含量下限已经没以前那么定的死了。
8
笑姬
,化验员
浓度比较低的时候就采用直接氧化法了,这个浓度一般在30-50 吧,如果太低,就没有什么意义了!
8
旧人终会散.
如果采用传统的工艺,确实如楼上几位所说的那样,酸性气中的h2s含量不能太低,否则会因温度太低而导致火焰不稳定。但目前随着技术的不断进步,各种新工艺不断涌现,即使h2s含量很低(如10%)时,也可以采用部分燃烧工艺。如现在煤化工行业广泛应用的富氧技术甚至纯氧工艺,都有很成熟的业绩。即使不采用富氧或纯氧工艺,也可以通过配烧燃料气的方式来提高反应炉温度。
8
时岫
60至90,如果过低,那么就全都变成so2了,如果控制风量,那么会导致风量过低,最终导致炉熄火。 个人意见,仅供参考
2
森林伊人。
现在对于硫化氢含量已经没有那么高的要求了,对于一般的煤化工来说,由于原料是煤,硫含量是没有炼油化工中硫化氢含量高的。 根据你采用的工艺不同可能会有所要求,但是可以做一些技改的。针对烧氨的工艺来讲。 比如说:楼上说到的采用富氧工艺(用一部分纯氧进入制硫炉中),这个可以在部分燃烧法的基础上去技改。部分燃烧法要求硫化氢含量在55%以上,而技改后加入富氧后,这个要求就可以降到30%左右。而且还不需用更换设备。只要把氧气混在空气管道就行(氧含量不能超过28%)。 积极参与
2
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
