支座垫板厚度的选取?
1.低压大直径的薄壁容器在选择耳座时,可能会出现垫板厚度大于于筒体厚度的情况,根据4712.3中的4.2条“支座垫板的厚度应满足本部分的规定,一般应与筒体厚度相等 ,也可根据实际需要确定”,此时是否可按筒体厚度选择垫板?另据附录A中耳座强度校核公式可知,垫板的厚度影响的是安装尺寸D且对其值的影响比较小。 2.耳座载荷由垫板与筒体的角焊缝承载,其焊缝的尺寸影响其承载能力。对这种搭接焊缝,其焊脚高度是否也较薄板厚度确定? 显示全部
1 垫板的厚度可以取筒体厚度相等,但应该根据具体情况。低压大直径薄壁容器更多的是考虑吊装挠曲变形。4712中支座垫板的厚度都是计算与实际经验结果,一般没必要为这点厚度板材去改动。 2 焊脚高度取薄板厚度。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一般都选择材料相同,厚度相等的啊,这样可以不要去另外买钢板,按标准上选,应该没有问题,如果不按就要进行计算了。或者可以增加筒体的厚度跟垫板一样,只是这样做增加的成本。焊脚高度一般都是去较薄件的厚度的!
