烯胺上BOC?
在一烯胺上BOC,用DMAP做催化剂,不知道可行否。。。。那位知道的给点意见,不甚感激。 如果可以,DMAP的用量应该多少,什么温度下会比较好。 图中只是一个主要的 结构式,冰不是我的产品 显示全部
7人参与回答
7# zes-yung 我以前 做过一个上boc的在反应液里加了点水反应速度就变快了,但是也要反应三天 。
说错,原料不溶于二氯甲烷中
用什么催化剂啊 直接把boc滴加到溶有烯胺的二氯甲烷中搅拌就ok啦
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
5# zes-yung 那就用可以溶解的溶剂,水也没有问题的
能反应,调了很多的dmap的比例,就是反应不完全。。。 那位知道更好的,条件的。。。谢谢
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我的 产品不 溶于二氯甲烷中,所以不好弄。。。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
产品不溶那就更好了,反应完过滤就ok,哈哈……
