高压精馏装置取样问题?
由于内部压力问题,取样时候应该注意哪些问题呢?压力大概200kpa,不可能是常规的精馏塔那样直接装一个阀门吧。是不是应该有什么防止泄压的装置呢?既要保持塔内的压力稳定,还得取样。有经验的师傅们给讨论一下,因为近期要加工一个精馏装置。不胜感激。 显示全部
17人参与回答
,电仪主管 2018-08-03回答
200kpa,没有问题,开泵后的泵头压力也在400kpa,简单的阀门就可以。 要是压力高,设计一个像液相色谱进样器一样的东西,就可以了。
装一个高压取样器,现在这类产品很多,上网查一下就行了。不是难事。 谢谢哈。马上既要定制了
接一个有阀门的出料瓶,出完料,阀门关闭、。 这样恐怕就喷出来了,导致内部不稳定了吧。您是这样设计过还是?
应该没问题,加压或减压取样都可以采用 好的啊哈,参考一下备选
采用双阀取样吧 先开里面的然后关里面的然后开外面的?这样确实可行?
,安装预算工程师 2018-08-03回答
那就想办法从塔釜接个平衡管出来到容器上 嗯,这个可以考虑,谢谢哈,我在分析分析
,电气(高压) 2018-08-03回答
这样恐怕就喷出来了,导致内部不稳定了吧。您是这样设计过还是? 200kpa到100kpa你觉得会喷?
,油库操作员 2018-08-03回答
压力不高,直接装2个球阀就解决了, 那好吧,谢谢哈
先开里面的然后关里面的然后开外面的?这样确实可行? 应该没问题,加压或减压取样都可以采用
可能还会加压的,毕竟是实验塔。 那就想办法从塔釜接个平衡管出来到容器上
采用双阀控制,中间接一段管线(长度视采样量确定)
,化工研发 2018-08-03回答
200kpa到100kpa你觉得会喷? 可能还会加压的,毕竟是实验塔。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
压力不高,直接装2个球阀就解决了,
压力不高,直接装2个球阀就解决了, 嗯,参考一下哈
,化工操作 2018-08-03回答
采用双阀取样吧
