NHD 脱硫液的再生?
我厂的NHD脱硫工段开车时一直不太顺利,NHD贫液中的硫含量偏高,一直在100ppm以上(设计值为0.5ppm)。前几天停车后,脱硫系统停接转化气后维持再生约10小时,没想到贫液中的硫含量约分析越高,从130ppm降到100ppm又升高到120ppm。再生塔的操作条件为 塔顶压力0.05MPA,塔底温度 145度,塔顶温度85度,再生塔液位50-70%。请各位高手帮忙分析。又NHD溶液中的总硫一般用何种方法分析? 显示全部
7人参与回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
塔顶温度较低,一般都是在100°左右吧,是不是因为富液中水份含量太低,是的富液中h2s气提不出来而影响再生效果啊?
回复 5# yudongyang 再生塔顶部的压力已经是最低了,35kpa左右,现在塔顶的温度也上去了。nhd溶液污染的测定方法请指点。
回复 6# nxycjt 楼主你好。我厂现在也遇见同样的问题。你那的解决了吗?什么办法啊指点下? 还有你塔顶的问题是用什么方法提上去的啊?
焦炉气非催化转化
,化工研发 2018-08-03回答
1、适当降低再生塔压力 2、增加气提水量,从你的数据来看,你塔顶温度太低了,水量可能偏小了,气 提温度没上去 3、检查nhd吸收剂是否受到污染,可以做个检验
,化工研发 2018-08-03回答
回复 5# yudongyang 我觉得楼主的塔顶压力才45是没有问题的,关键是塔底145 塔顶才80多,楼主考*为什么出现这个问题了么?是不是塔德工况出现问题,温度梯度是否正常?
回复 1# nxycjt 我们一般用外标法,你前面是什么工艺。
