关于现场机组温度点连锁?
请教下各位:空分机组的温度连锁点若因突然会升高而引起跳车,导致机组无法正常开车。温度点突然升高的原因是什么?是否有盖德遇到过类似的情况? 显示全部
12人参与回答
,机修 2018-08-03回答
接线接触不好或者温度本身的pt100前面传感器制造质量原因,造成的,本身温度升高趋势是一个斜线,不会突然跳高的。
我们压缩机就出现过这个温度引起连锁跳车的,是因为现场仪表坏了,换个备件后把逻辑改成2取2
,实习生-操作员 2018-08-03回答
最好的处理办法是把所有的参与联锁的温度点做个信号处理,譬如做个升速设定,如果一秒之内温升超过30℃则判断该温度点是坏值,不参与联锁。 当然要是设计成三选二那肯定是最好的。我说的是现场已经是这个样子了,没法更改硬件的情况下的软件处理办法。 其实很多现场都是这样设置的,给你们做程序的人员现场经验不足或者偷懒,或者设计单位没有提出这样的要求。
,仪表工 2018-08-03回答
温度测点正常情况下是不会突变的,所以可以检查一下接线或者测量元件。其次对于联锁的选择最好是多点取值,单点联锁不安全,容易误动作
,库房管理员 2018-08-03回答
仪表误报警,重要的要三取二
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
可能是受到干扰。如果一体化温变振动也可引起。
,销售工程师 2018-08-03回答
可以选用二取二 或者三取二 增强可操作性
,项目经理 2018-08-03回答
导致机组无法正常开车。温度点突然升高的原因是什么? 答:原因多为温度元件线路段路,导致指示无限大,触动联锁跳车。(注:温度元件短路归"零") 现在的设备运行稳定,振动相对很小,不易出现类似情况。若保险,可以选用双温度元件设置。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
重要的场合,还是用三选二,比较可靠!
1.设定安全栅温度断线值最小。(可设定的如mtl等) 2.程序内做模拟量大幅波动切除联锁。(每个扫描周期采集一个值,与前一个扫描周期作比较。dcs的扫描周期太长不考虑,只考虑用了毫秒级的控制系统。我们经过试验将温度波动设在5℃。太大了不起作用,太小了会经常报警。) 3.二取二或三取二都可以。 4.直接取消联锁,改为报警。(视机组重要性) 以上方法任一都可。
,化工操作 2018-08-03回答
路过顺便看看什么原因
学习中.......
