CAD中的未定义?
各位好! 我在打开刚做的图时,想修改里面的一些文字时,改好后,确定结果连原来的文字一起消失了,并提示 形 32未定义、 形 49 未定义49,请问这是什么原因? 谢谢! 显示全部
4人参与回答
,实验员 2018-08-03回答
如果只是文字不见了,有可能是字体出问题了!
估计是你动了以前图纸里设置的块, 是不是直接双击修改不了,然后用了打散呢? 是的话就不要打散,右键单击使用在位编辑块.
ctrl+a全选后,按住shift键后框选所有可见图形,剩下的部分就是看不见的字体(如果还有其它图形符号,可用快速选择的方法剔除其它符号),然后更改字体样式,看不见的文字就显示出来了
