关于DeltaV的历史报警和事件记录PEH?
在我们的Process History View中只能看到大约四十天以内的报警和事件记录,如何把之前的记录也调出来? 关于PEH Sever 和 Process History View 我有几个问题没搞清楚 ,还请大家指教: 1,我知道PHV查看的事件记录是保存在Event Chronicle Database 中的Active Data Set中,而Active Data Set 容量是有限,是不是可以增加 Current Data Set 和Extend Data Set 来查看过去的记录,如何操作? 2,为了提高查看历史事件记录的速度,在PEH Sever (sql server 2005)中,我们会定期把数据库Archived ,也就是归档。在sql server 的 Enterprise Management 中可以对数据库进行 Detach 和Attach 操作,请问这些操作对我在PHV 中查看记录有什么影响? 因为对sql server 也不熟悉,大家见笑了 显示全部
3人参与回答
回复 3# wxj198354 是有一定限制的,旧的记录都被归档了,就是不知道怎么查看
,工艺技术员 2018-08-03回答
大家给点意见啊,我自己先顶了
,应届毕业生 2018-08-03回答
没用过这个系统,但我觉得报警的显示会有数量和日期限制的,但有的系统会生成一个txt文件记录了详细的报警,不知道是不是可以给你提供你参考
