电缆最小弯曲半径?
电缆最小弯曲半径为什么分两种?一种是敷设时的最小弯曲半径,另一种为运行时最小弯曲半径,川友帮我分析一下。 有以下参数: 电缆直径为120mm,最小弯曲半径:敷设时为2370mm,运行时为1180mm 显示全部
3人参与回答
,气化主操 2018-08-03回答
楼上说的似乎有道理,学习了
,化工研发 2018-08-03回答
敷设电缆时的弯曲半径 电缆的敷设过程常由于某种原因会需要电缆的弯曲。 在定位电缆故障的过程中发现,某些电缆故障是由于电缆敷设时的过渡弯曲形成的。 敷设电缆时对其弯曲半径的要求: 主要由电缆的种类|及其敷设的环境(敷设时的环境温度;正常运行时的温度), 电缆本体外径以及使用的材料密切相关。 电缆的弯曲半径通常用弯曲倍数来衡量。 电缆的弯曲倍数= 电缆弯曲的弧直径 / 电缆的本体直径。 电缆的弯曲倍数因电缆地品种不同其弯曲倍数也不同,一般在5-25间变化,之所以要规定电缆的弯曲半径,是为了使电缆的弯曲部分不会因过渡受力而损坏电缆的正常结构,以至于引发直接或间接电缆故障。 软电缆的弯曲半径可以小些,硬结构电缆的弯曲半径要适中,有金属带铠装或屏蔽层的电缆其弯曲半径要选大些,详情应参看相应的产品使用说明
回复 3# jinyuanzhiwang1 谢谢你的回帖,学习了。。
