问个高压物料到低压物料储存的问题?
在设计过程中,经常会遇到高压降压储存到低压储罐的情况,或者多塔精馏,中间降压过程。我们知道大部分流体经节流降压后会有显著的降温,就是不知道各位在设计过程中会不会考虑降温的事。我也问过一些前辈,但是他们好像觉得这个不太像个问题,设计的时候都没考虑进去。想听听盖德上的高手怎么看这个问题的? 显示全部
6人参与回答
节流阀效应还是很明显的,很多流体几公斤的压降就能导致10几度的温降,这个我用aspen模拟过,事实上深冷 ... 关于节流阀制冷的工况是必须考虑温度降低的, 当然,如果工程中被节流或减压的介质是类似于液氨、氟利昂等制冷剂的, 减压或节流带来的温降绝对不会被忽视的,否则会出事。 类似制冷剂之类的介质之外,压降带来的温度影响不会有多大。 其实调节阀带来的温降是否明显, 也是和介质本身关系很大的,具体情况具体对待了。 我以前遇到过的节流阀和调节阀, 多是一般工艺介质,被忽略的时候较多
,化工研发 2018-08-03回答
一般调节阀的压力降低导致温度降低和节流阀效果一样吗?或者说降温效果没节流效应这么明显? 调节阀和节流阀的温度降低, 如果忽略热损失,是可以估算的, 没有想象的影响那么大。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
相对于温度升高来说, 温度降低的不利影响应该少一点, 所以不大容易被重视。 一般调节阀的压力降低导致温度降低和节流阀效果一样吗?或者说降温效果没节流效应这么明显?
我能想到的是,一般工程设计来说, 首先考虑温降是否会导致流体流动性能改变是否在能接受范围内, 然后再考虑温降是否对管道设备材质造成不利影响。 前者一般不太经常出现较大的影响, 很少会因为降压节流等导致流体接近凝固点的低温, 最多是粘度有所提高,大概很多时候就被直接忽略了。 后者对材质的影响,也很少会降低到设备或管道材质的温度下限,也可以忽略。 但是如果是腐蚀性介质肯定是要考虑降低温度带来的不利影响, 比如如果含有h2s和h2o,温度降低可能会出现应力腐蚀,这时候就不能再忽视了。 别人设计的时候我不知道, 我们的设计任何原因导致的温度升高或者降低, 至少我会从管材专业角度考虑是否会对设备和管道材质产生影响。 所以我觉得不是完全都不考虑的,只是大部分时候没有明显的不利影响,就会被忽略了。
,项目文控 2018-08-03回答
调节阀和节流阀的温度降低, 如果忽略热损失,是可以估算的, 没有想象的影响那么大。 节流阀效应还是很明显的,很多流体几公斤的压降就能导致10几度的温降,这个我用aspen模拟过,事实上深冷也是这么干的。但就是不知道调节阀会不会有这样的降温效果,因为一般设计中不会去加节流阀,一般会用调节阀调节流量,不知道这个温降实际过程中要不要考虑,或者说温降大不大?
