关于成品油罐内浮顶是否可以落地?有什么规范或标准可供 ...?
关于成品油内浮顶是否可以落地?有什么规范或标准可供执行? 显示全部
8人参与回答
非常感谢
,水处理工程师 2018-08-03回答
指的是内浮顶油罐的浮盘是否可以落地; 在安全方面有什么规定吗?
,技术开发工程师 2018-08-03回答
主要是有没有相关标准(国家的或中石油石化的)
不能吧,我记得看过一个流程图设计的是内浮顶罐,加了高低液位报警和紧急切断连锁!
正常情况下不能
,副矿长 2018-08-03回答
浮顶油罐操作 浮顶油罐新罐投入运行或清罐后,第一次进油前,应先用水将浮盘浮起,然后才能进油,进油量在超过起浮高度容量后方可缓慢将水脱尽。油罐付油时,不允许抽空,浮顶油罐付油时,在正常情况下液位不得低于油罐的起浮高度。" 2 外浮顶油罐和内浮顶油罐的实际贮油高...
,机修/电工 2018-08-03回答
1、内浮顶罐的浮盘在正常生产时不允许落架。 2、如果储罐需要清罐维修,或者储罐储存的品种需要变更,物料需要倒净,那么浮盘是可以落架的。 3、内浮顶主要的作用是防止油气挥发,防止介质和空气长时间接触氧化变质,防止油气和空气混合形成爆炸性气体。 4、因此不是特殊需要内浮顶不可以长时间落架。
内浮顶罐工艺安全管理补充规定(2011中石油第129号文件)中,第10条.内浮顶罐正常收、付油品时,最低液位应控制在内浮顶处于支撑高度时液位以上200mm;最高液位应控制在最大设计液位高度以下300mm。
