PVC防静电钢丝螺旋软管防静电原理?
想问一下,工业上用的PVC防静电钢丝螺旋软管防静电原理是什么?我公司用PVC防静电钢丝螺旋软管输送粉尘,管子中的钢丝是包裹在管壁中,管内的粉尘摩擦也接触不到钢丝,产生静电时是如何导出的? 带铜丝的PVC钢丝螺旋软管可防静电,不带铜丝的PVC钢丝螺旋软管能否防静电?不带铜丝的PVC钢丝螺旋软管直接把管壁中的钢丝接地能否排静电? 谢谢! 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
pvc钢丝加强软管并不防静电的,真正防静电的软管应该是软管内壁加有碳粉,具有一定的电阻率的,10的6次方到9次方欧姆电阻。
在软管里插一条细铜丝,引出来就可以了,没必要那么,麻烦
钢丝是增加管道强度的,不是导出静电的。
哪里用这种防静电的软管?
