锅炉风室水冷壁爆管,求助什么原因?
如题:锅炉风室水冷壁爆管,求助什么原因? 风室水冷壁右数第7根 显示全部
15人参与回答
感谢各位的分析。 1、9月3日漏点焊补工作结束,4日进行工作压力水压试验,保压5.3mpa5分钟,认真检查焊接处无渗水焊接处正常,确认水压试验合格。 2、9月5日13:00#2炉点火启动,严格执行升温升压规定,结果在15:30左右,#2炉床温635度、汽包压力3mpa时,原焊接处又出现了刺水泄漏,无奈停炉分析原因,准备继续焊接。 我觉得此次风室水冷壁泄漏是膨胀不均匀拉裂,怎么处理愿听各位高见,谢谢!
,化工研发 2018-08-03回答
看样子是水冷风室角部水冷壁管子泄漏,泄漏部位在风室角部密封钢板与膜式水冷壁管子连接焊缝部位,个人因为 ... 感谢你的分析,具体位置:一次风右侧主风道第2根,水冷风室(后墙)从右向左数第7根。
这个是收有可能是设计中的不合理造成的,在管子上的钢板可能是造成这一问题的主要原因,风室中的震动比较大,特别是干起炉的时候,风量不稳定,造成局部震动强烈,有撕裂的地方也是正常的,第二张图没看明白,下面那个是梁么?还是什么?
,化工研发 2018-08-03回答
9月8日上午10:30#1炉又发生了同样位置的水冷壁泄漏,现在已经停炉,请各位专家多多指导、分析原因。 有没有范围大一些的图?
这是#1炉水冷风室外水冷壁爆管图片,有劳 gjn1970 发表见解。
我公司专业生产水冷壁,过热器,再热器13833753053
,仪表维修员 2018-08-03回答
这个是收有可能是设计中的不合理造成的,在管子上的钢板可能是造成这一问题的主要原因,风室中的震动比较大 ... 是一次风口与风室密封盒。
,机修 2018-08-03回答
1、9月6日,10:30原焊缝拉裂处理好,#2炉进水做水压试验,还未上满水,左侧对称位置又出现裂缝泄漏,又放水进行焊接,并在原焊接部位水冷壁管上焊加强筋。 2、9月6日21:38分#2炉水压试验合格,7日10:37#2机组并网运行。 虽然泄漏点已经焊补好,但此次真正的原因是什么?隐患仍然存在,有劳高手帮忙分析,谢谢!
结焦导致受热不均匀造成的吧
看样子是水冷风室角部水冷壁管子泄漏,泄漏部位在风室角部密封钢板与膜式水冷壁管子连接焊缝部位,个人因为原因是安装不当所致,没有按照图纸规定的焊接工艺焊接,图中管子左侧有鳍片,右侧纵向密封钢板与水冷壁管子连接工艺不正确,正确的应焊接在管子右侧鳍片上(膜式水冷壁管子有严格的制造工艺,鳍片与管子焊接工厂进行,两者已融为一体),再完成与横向密封钢板焊接,而不能直接焊接在管子上,运行中由于风室存在振动,从而在纵向密封钢板与水冷壁管子连接焊缝产生疲劳裂纹,首先将纵向焊缝撕裂,裂纹不断发展,其剪刀效应接着将水冷壁管子与横向焊缝撕裂,形成咬肉效应,最终造成水冷壁管子泄漏。建议全面整改一下。
,应届毕业生 2018-08-03回答
,化工研发 2018-08-03回答
补充一点,从照片刺水可见原因,原来施焊存在咬边。
,仪表维修员 2018-08-03回答
这是#1炉水冷风室外水冷壁爆管图片,有劳gjn1970发表见解。 这个是钢管厂质保体系有问题,或探伤漏检。 国内钢管企业,基本都存在质保管理问题,探伤设备老化, 或者探伤人员没有认真检验 譬如湖南一家大型国企钢管厂,在管子制造生产检验中,对于无损检验发现的不合格管,在修磨后,不测壁厚;或者甚至按照质量经理要求,不再进行无损检测,因为企业追求提高一次合格率。
,研发部主管 2018-08-03回答
原因很多有操作方面的比如拉裂的,注意下锅炉升温和冷却时的温度控制。或者炉水不合格,结垢。设备方面的,施工时的缺陷,或者磨损。材质不合格等。 外面那块铁板是不是焊在水冷壁上了呢?有可能是升温和冷却时钢板和管子伸缩不一样拉裂的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
应该是焊接咬边,导致锅炉管壁厚低于设计要求, 应力集中,而爆管
