油水混合分离方案或设备?
我这有一油水混合物,大概比例油层占60%,水层40%。油层中主要成分有甲苯、二甲苯,大概含量90%,还有少量甲醇,苯酚等。水层中主要含有水杨酸钠,含量大概为1%。现在想回收水中的水杨酸钠,且最好是自动操作。求各位帮忙,推荐合适的设备或方案,谢谢了! 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个的油的比例高,应该还是先分离(简单的浮筒控制就可以很好的分离油水)之后的事情就是什么简单就怎么做 ... 我这边的腐蚀性较高,有具体一点的方案吗?谢谢了!
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
首先应该将有机物分离,然后再处理水。因为水杨酸钠是水溶性的。 有没有不要油水分离的方案的?
(减压)蒸馏,首先将甲苯、二甲苯,大概含量90%,还有少量甲醇、苯酚蒸馏出来,当然也包括部分水,最后进行脱水干燥。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
(减压)蒸馏,首先将甲苯、二甲苯,大概含量90%,还有少量甲醇、苯酚蒸馏出来,当然也包括部分水,最后进 ... 就是想简单的过滤,不想要什么其他的单元操作。
离心机分离或者振动过滤机
水杨酸钠:白色鳞片或粉末,无气味,久露光线中变粉红色。溶于水、甘油,不溶于醚、氯仿、苯等有机溶剂。遇火可燃。主要用于止痛药和风湿药,也用作有机合成。由水杨酸用碱中和结晶而得。 根据这个特性可以考虑(减压)蒸馏,首先将甲苯、二甲苯,大概含量90%,还有少量甲醇、苯酚蒸馏出来,当然也包括部分水,最后进行脱水干燥。 需要用到好多设备:蒸馏釜、真空泵、接受罐、冷凝器、脱水干燥设备。
油水分离,再结晶干燥
,水处理工程师 2018-08-03回答
水杨酸钠:白色鳞片或粉末,无气味,久露光线中变粉红色。溶于水、甘油,不溶于醚、氯仿、苯等有机溶剂。遇 ... 不想搞这么复杂,最想的是简单的过滤。目前用的是简单的袋式过滤机,但是滤袋容易坏,而且需要人工拆盖清理,比较麻烦。
不想搞这么复杂,最想的是简单的过滤。目前用的是简单的袋式过滤机,但是滤袋容易坏,而且需要人工拆盖清 ... 首先应该将有机物分离,然后再处理水。因为水杨酸钠是水溶性的。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
这个的油的比例高,应该还是先分离(简单的浮筒控制就可以很好的分离油水)之后的事情就是什么简单就怎么做的了
