废热锅炉蒸汽压力控制问题?
一装置利用反应器放热设计副产1.2MPa蒸汽,但其用户均使用0.5MPa蒸汽,将副产的蒸汽压力降低至0.6MPa对系统有何影响? 显示全部
6人参与回答
,化工操作员 2018-08-03回答
没有什么影响,锅炉压力控制好,将锅炉蒸汽并网到5bar的蒸汽管网就可以了。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 1# ythhzy 通过减压阀降到0.6也可以,不过能量有损失是不可避免的了! 不用减压直接降到0.6mpa,恐怕反应温度要低了,能否达到反应要求,0.6和1.2的蒸汽饱和温度差别挺大的吧!如是直接在反应器内间壁换热,恐怕不行!要是反应气到废热锅炉单纯冷却,不用来控制反应器温度,还好说!这种情况,产0.6的蒸汽的产量将增加!补充管线和外送管线是否还能匹配,需要再核算!
回复 3# lxatq 反应温度的较低的是很有限的,当初设计时肯定是正常温度值,基本没有再较低空间,保证反应温度是控制的首要条件。
,仪表管理 2018-08-03回答
对管网络系统阻力可能存在一定影响。 在相同流量、管径、管道长度的前提下:蒸汽阻力和蒸汽流速有关;蒸汽流速和蒸汽密度有关;蒸汽密度和蒸汽压力有关。 即管道初始端压力降低的条件下,系统管道阻力会增加。对低压饱和蒸汽而言,若母管较长,这种现象非常明显。 建议核实管道直径是否满足流量、阻力要求。若不满足可考虑将减压装置安装在用户端附近。 计算可参阅“hg-t 20570.7-95《管道压力降计算》” 也可结合“水和水蒸气热力性质图表”用 “蒸汽管道管径和流速计算软件” 进行测算。ps:我用过一次现场改造,测算结果和实际比较接近。 另:若计划利用余热锅炉来调节压力,锅炉受热面面积可能要改动。建议找锅炉厂家计算核实。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
个人觉得没有太大影响,只需要将工艺稍作改进即可。对于您提到的问题,个人觉得主要是看反应器后需要将温度降到多少,设计为1.2mpa可能是正好这个时候的蒸汽温度与反应器需控制的温度较接近。如果将压力改为0.5mpa的话,温度会下降不好控制,这样可能需要设计旁路来控制物料温度。
,研发工程师 2018-08-03回答
1、可以设立加压阀,如自力式减压阀等。 2、设立自动调节装置控制蒸汽压力。
