甲醇装置开车时生产的不合格产品怎么处理的?
甲醇装置开车时生产的不合格产品怎么处理的?新人不懂,请指教。 显示全部
11人参与回答
返回粗甲醇槽,重新精馏,待合格时再切取到精甲醇槽,不合格就打回流 多谢,学习了。
刚开始,往往有些指标不合格,可以当粗醇买了,继续生产一段时间就好了
,实习生-操作员 2018-08-03回答
重新精馏。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
先全回流,然后往粗甲醇槽采,采出合格后再倒回精醇槽
回粗槽,这都是钱啊
打回去 回到粗甲醇槽
,化工研发 2018-08-03回答
到中间罐区 再精馏
打回去太浪费了,如果加压塔合格把采出改到不合格槽内,常压塔改到粗甲槽,待到常压塔合格时,改到不合格的槽子综合一下。
,分析员 2018-08-03回答
看什么指标不合格了,如果产量大,并且粗醇罐体积小的话,可以联系买家,现卖了再说
,水性漆工程师 2018-08-03回答
去往中间罐区的粗甲醇罐吧,刚出来时的甲醇即使合格,在输送过程中还会起到冲洗管道的作用,到罐区肯定也难保证质量了。 合成的甲醇正常情况都要往粗甲醇罐走一圈,对精馏工段是个缓冲。
国内供应商(147家)更多>
