Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)区别?
Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)都是抗硫化氢用耐腐蚀钢板,但是他们的试验不一样,Q345R(R-HIC)比Q345R(HIC)多做一个SSCC实验,至于实验过程选择A溶液还是B溶液浸泡要根据客户需求而定。 显示全部
3人参与回答
,舞钢、湘钢、新钢中板材料中心 13938459098 2022-07-21回答
Q345R(R-HIC)钢板是双抗钢板,双抗的意思是钢板有抗氢致裂纹开裂和抗硫化物应力腐蚀的性能。相对于Q345R(R-HIC)来说 Q345R(HIC)钢板在抗氢性能上表现良好,并不强烈要求钢板的耐硫化物腐蚀。在实验报告上Q345R(R-HIC)需要做HIC和SSCC两个试验报告,而Q345R(HIC)钢板仅需要做其中的HIC试验。从单价上相比,Q345R(HIC)钢板比Q345R(R-HIC)钢板稍低。
hic氢腐蚀,即氢鼓包、氢脆。ssc为硫化氢应力腐蚀。
建议能对hic和ssc做基础知识普及
