催化气压机密封氮气用量多少?
催化气压机密封氮气用量多少?
我装置催化气压机密封氮气用量50方/小时,是否太大了?你们装置用量多大? 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
包括后置密封等,这些都会消耗氮气的
,研发员 2018-08-03回答
一般就是几个方/小时
是双端面,还是串联,前置密封气是否采用氮气?
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
富气压缩机干气密封一般大多为双端面的,由于富气介质较脏,前置气为氮气,每端为10nm3/h,2端就20,隔离气也为氮气,每端为10nm3/h,2端就20,密封气也为氮气,但消耗量较小,总共在40多点
国内供应商(17家)更多>
